Неопознанная ошибка каталога lightroom 4 (Mac)
Перестал открываться один из каталогов Lightroom после импорта в него новых фотографий. Выдает ошибку: The catalog could not be opened due to unexpected error. Сколько работаю в lightroom ничего подобного не видел. Версия 4, ОС Mac OS X. Помогите!!! Там куча фотографий, причем многие не экспортированы. Back up нет :(
Re[Max]:
На маке никогда не работал, но может чем-то случайно поможет:
было у меня, что после зависания ЛР при импорте вис ПК и помогала только кнопка питания, так вот потом каталог тоже не открывался, а открыть мне его удалось следующим образом: та в папке, где лежит каталог лр появлялся толи файл, то ли папка с названием типа temporary с какими-то длинными цифрами, так вот, если эту беду грохнуть, то каталог снова откроется. Но гарантий я не даю, т.к. у Вас может быть совсем другая причина.
Re[Сергей Герасимов.]:
В папке, где каталог появился файл с расширением .lrcat-journal. Его грохание ни к чему не приводит. У меня несколько каталогов, другие открываются без проблем
Re[Max]:
1) создайте новый каталог и в нем import from catalog
скорее всего перенесутся почти все корректировки, либо
2) либо откройте лайтрум с зажатой шифт или cmd не помню уже как, откроется окно каталога, там check ingegrity и optimize должно помочь
Re[Max]:
Откройте последнюю резервную копию каталога
и вы потеряете только прогресс обработки до
резервного копирования и все. У вас каталог не
на диске с NTFS случайно? Каталог может быть
поврежден при зависании компа или неожиданном
выключении да и вообще если раньше этого не было то это не значит что не может повториться.
Еще рекомендую периодически копировать все каталоги
на отдельный физ.диск и для фото делать резервные копии.
Re[анатолий павленко]:
а еще лучше забить на винду - купить аймак и пользоваться time machine
К сожалению, резервной копии нет. Каталог на внешнем NTFS диске
Re[Max]:
Вообще-то LR по умолчанию делает резервные копии не зависимо от желания пользователя там в настройках можно изменить частоту копирования или отключить вовсе но папка Backups создается автоматически и она должна быть там где каталог поищите. Да и глюк мог быть связан с драйвером NTFS попробуйте установить скажем Paragon вместо Tuxera и восстановить доступ к диску далее как вариант открыть диск в винде и каталог в LR. Просто у меня была похожая проблема с доступом к данным на диске да и каталог пару раз портился но я часто делаю копии и потери минимальны. В настройках LR включите Backup ну хоть раз в 3 дня возможно вы его отключили совсем но если он включен то копия должна быть.
