Необычный феномен обьектива Rolleiflex Planar 2,8/80мм
Добрый день.
Фотографирую на пленку в основном на Rolleiflex Integral, соответственно PQ u PQS объективами.
Кроме того есть резервная камера Rolleiflex 6006 с линейкой не PQ объективов.
Решил 6006 «вывести в свет» и предварительно сделал маленький тест камеры.
При этом обнаружил следующий феномен, а именно: планар 80 мм стоявший на камере отличается внешне от всей линейки более широким кольцом установки диафрагмы и цветом просветления (см. фотки). Слева тот, что соответствует всей линейке, кольцо диафрагмы с мелкой насечкой-рифлением. Справа тот не совсем обычный-у него насечка крупная. На снимках виден так-же и разный цвет просветления.
Но феномен в другом. Если кольцо диафрагмы стоит на автоматике «А» и выдержка больше одной секунды и при этом камера направлена на очень светлый объект (лампа), то естественно автоматика камеры устанавливает минимальное отверстие диафрагмы 22. И вот тут появляется этот феномен в виде лепестка, который перекрывает полностью отверстие диафрагмы (за диафрагмой, см фотографии).
При выдержках короче одной скунды все работает как положено. В ручном режиме диафрагмы тоже все ок.
Может кто-то сталкивался с такой бякой?
На всех других моих объективах ничего подобного нет.
фотографии здесь, линк копировать в браузер:
http://www.studio30.de/W.Leto/Rolleiflex%206003/2x%20Rollei%20Planar%2080mm/2x%20Rollei%20Planar%2080mm%2001.jpg
http://www.studio30.de/W.Leto/Rolleiflex%206003/2x%20Rollei%20Planar%2080mm/2x%20Rollei%20Planar%2080mm%2002.jpg
http://www.studio30.de/W.Leto/Rolleiflex%206003/2x%20Rollei%20Planar%2080mm/Planar%2080mm%20Blendenfehler.jpg
http://www.studio30.de/W.Leto/Rolleiflex%206003/2x%20Rollei%20Planar%2080mm/Planar%2080mm%20Blendenfehler%202.jpg
Владимир
Re[WLeto]:
Может это не баг а фича, чтобы в дрова не засветить кадр срабатывает "защита", т.к сенсор явно чувствует что будет дикий пересвет и еще вопрос, сильный пересвет в этой камере на отражается на соседние кадры (камера вообще дает снять кадр?)
Re[WLeto]:
Дааа, очень любопытное явление)))
Так а что происходит со спуском затвора? Затвор на камере срабатывает и пустой кадр проматывается?
Re[Noss]:
Камера дает снять кадр, затвор срабатывает. Не пробовал с пленкой, сегодня заряжу тестовую и посмотрю, что происходит.
Re[Noss]:
Сделал еще раз тест с пленкой и без. Разницы никакой.
Удалось сделать тест этого объектива с разными ролляями. Как я писал, это проявляется на автоматике при переизбытке света. Направлял камеру на настольную лампу.
1. SLX диафрагма срабатывает нормально от 1/500 до выдержки 1 сек, потом остается полностью открытой. Феномена нет.
2. 6006 феномен не проявляется. На всех выдержка диафрагма срабатывает, светодиоды показывают пересвет.
3. 6008pro от 1/30 до 30сек феномен проявляется.
4. 6003 феномен не проявляется. На всех выдержка диафрагма срабатывает, светодиоды показывают пересвет.
5. 6008i феномен не проявляется. На всех выдержка диафрагма срабатывает, светодиоды показывают пересвет.
Похоже на более новых камерах все нормально и феномен не проявляется.
Владимир.
Re[WLeto]:
Странное явление... И логика всё равно не ясна)
6006 и 6008pro по сути выпускались параллельно, судя по годам, а ведут себя с этим объективом по разному.
SLX - вообще древний, но не активирует этот загадочный лепесток)
Может этот экземпляр был создан под заказ под какие-то технические нужды с особой функцией предохранения от пересвета.
Я вам написал ЛС с вопросом по этим моделям. Буду признателен, если ответите.
Re[Noss]:
Дело в том, что каждая модель выпускалась еще в различных модификациях.
При этом в электронике соответственно кое-что менялось, в основном управляюшая сборка/чип.
SLX имела как минимум две модификации
6002/6006 так-же минимум две.
6008pro было несколько модификаций
6003 минимум две
6008 Integral несколько
Так-что тут непросто уловить закономерность.
Владимир
