Необычная проблема в видоискателе
А вы посмотрите на ДИНАКС 7, там дисплей удобней смотреть, правда ценище ....... :(
Первый раз слыщу о такой проблеме.Может быть вам надо
поставить в окуляр кор.линзу. :?: :)
С диоптрийным корректором (линзой, которая на окуляр ставится) пробовали? Попробуйте -1 и -2 диоптрии (сам ношу очки -1.75, но диоптрийную коррекцию на аппарате ставлю на -2.5 - так почему-то удобнее и меньше глаза устают).
S.Y. Roman
Вообще странно это все... -1 - это ерунда, а не близорукость, у меня тоже нечто подобное - сроду очки не носил (только на занятиях одевал, когда не удавалось сесть поближе), в фотоаппарате (Nikon F65) все вижу совершенно отчетливо при нулевом положении диоптрийной коррекции. Даже и не знаю, что предположить - может, аппараты были холодные и при поднесении к глазу на видоискателе начинал активно образовываться конденсат ? :) Глупость какая-то, больше ничего в голову не приходит :(
Есть такая неприятная штука - астигматизм. При -1 дптр Вы про него можете и не знать. Выражается в виде нерезкости видимого объекта. С увеличением диоптрийного числа (-1.5,-2)проблема не снимается. Корректируется специальными линзами с коррекцией астигматизма (и близорукости, разумеется). Контактными линзами не корректируется. Я с этим живу при -3 дптр и вижу как при - 0.75. Терпимо. На форуме есть проф. оптики, они Вам по полочкам разложат. Проверьте зрение на компьютере - узнаете точно.
