Необычная проблема с качеством d300s
Всего 29 сообщ. | Показаны 21 - 29
Re[Алена Пилацкая]:
от: Алена Пилацкая
Все видно на дисплее фотоаппарата.
фотик показывает вам не рав а пожатую джипег превьюху.
Re[Алена Пилацкая]:
от: Алена Пилацкая
А на дисплее при увеличении квадраты есть?
Вот это не смотрел, буду снимать посмотрю все, фото скинул на комп, карточку очистил.
Re[Бушкапе]:
от: Бушкапе
Качество вообще другое.При проявки зерно на iso 200 как в iso 1600.Поверьте условия одинаковые.Это видно сразу по полному съемочному дню.
Re[Серж42]:
от: Серж42
А у вас постоянно такое качество или бывает снимает нормально, без зерна?
Re[Алена Пилацкая]:
Попробуйте вообще не форматировать, а отснятый материал удаляйте на компьютере.
Re[ext]:
от: ext
Спасибо!Буду пробовать.На фотике тоже есть функция удалить все.Возможно через нее проблема сникнет.
Re[Алена Пилацкая]:
Алена, я сталкивался с подобной проблемой на D300.
На некоторых снимках некоторые участки оформлены кластерами небольших смежных квадратов или линиями, состоящими из разноцветных квадратиков.
Проблема оказалась в карте памяти (выше Вам об этом уже говорили). У меня был Трансенд. Глючила, кажется, одна карточка из четырех.
После того как я полностью перешел на Сандиск, о проблеме забыл. Да, Сандиск дороже, но вероятность потери или порчи данных на порядок ниже, чем у других производителей (Лексар пробовать не приходилось).
Re[Barkay]:
от:Barkay
Спасибо!Кажется разобрались что к чему.Повторюсь никогда бы не подумала что из за карточки может реально ухудшится качество фото.
Re[Алена Пилацкая]:
от: Алена Пилацкая
Чисто теоретически возможно присутствет проблема при записи информации на карточку и в таком случае могут оставаться неправильно записанные последовательности со случайными данными. При чтении проблем нет и этот мусор в итоге оказывается в ваших равах, от чего сходит с ума ваш конвертор при проявке.
Это что касается влеяния карточки на конечное изображение. Возможно проблема лежит в плоскости несовместимости режима работы фотокамеры и карты памяти, а например запись через кардридер на компе может происходить совершенно корректно.
Это такие мои измышлизмы на эту тему.
