необходимый минимальный набор объективов
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Фотографирую камерой Nikon D90+ объектив 50 1/4, объективом очень довольна
очень не хватает широкоугольника и телевика.
Думаю приобретать фиксы с максимально хорошей светосилой,
подскажите пожалуйста возможные варианты, дешевле 60 000
Re[bacche]:
....фиксы с максимально хорошей светосилой - и фсё?! Ну это рисунок то, рисунок чё не присовокупили или незачем ?
Игорь.
Re[bacche]:
60 тыр за пару стекол или за одно?
14-24 (все равно лучше фиксов ) и 85/1.4 не подойдут?
Re[bacche]:
широкоугольник: Tokina 11-16/2.8 но это зум, фикс- Nikkor 10.5/2.8 ну или Nikkor 20/2.8
портретник: Nikkor 85/1.4 или 85/1.8
этого должно быть вполне достаточно)
Re[bacche]:
SIGMA 30/1,4.
Здесь отзывы - http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=916
Re[bacche]:
от:bacche
телевик 80-200 2.8 двухкольцевой
широкоугольник никкор 12-24
это если вариант экономный
можно еще 35 фикс до кучи:)
сигму забудьте...
старые отверточные фиксы у никона 20-24-28 могут разочеровать
Re[bacche]:
если купить ещё 35/1,8 то 85% задач будут решены при условии очень хорошего технического качества.
для универсализьмы тамрон 17-50 - 90% задач будут решены при условии качества неплохого.
ну, можно макрик... а можно и не брать...
Re[bacche]:
Re[vlad--king]:
Igor Corona
не больше 60 000 за каждый
чем 14-24 лучше фиксов?
ieicy
Nikkor 10.5/2.8 это не рыбий глаз?
портретник у меня 50 1/4
vlad--king
спасибо, посмотрю
Эдуард78
Почему 20-24-28 разочаруют?
tachometer
35/1,8 на кропе уже не широкоугол. По моему
Re[bacche]:
от: bacche
Igor Corona
этот объектив уникален- фиксы в этих фокусных отстали от него по качеству+универсальности, а Nikkor 14/2.8 вообще только немного дешевле(
от: bacche
ieicy
да это фишай, у Никона нет светосильных фиксов широкоугольников, шире 20, а 14/2.8 стоит так же как зум 14-24
Re[bacche]:
от: bacche
Igor Corona
Эдуард78
они далеко не идеальны. пробовал все. от фикса хочется большего, а они не лучше средних!!! зумов
их прекрасно может заменить тот же 20-35 и он тоже не идеален.
тем более у вас маленькая матрица которая требует более кач. оптику.
14-24 лучше никоновских фиксов 14, 18, 20 и 24 всем! т.е. по всем параметрам (резкость, ХА, зайцы)
если вы не планируете переход на полнокадровую матрицу, то оч. хороший ширик никкор 12-24. он гораздо компактней и легче 14-24
14-24 на Д90 будет его перевешивать и н просто огромный.
поэтому если разумно тратить деньги, то это никкоры 12-24, 35 1.8 и 80-200 2.8 двухкольцевой
если конечно денег много, то можно написать 14-24, 24-70 и 70-200 но будет ли толк от этого комплекта..
Re[bacche]:
от: bacche
Igor Corona
60 за каждый? тогда фикс 14-24 ;) и 85/1.4 сто пудов.
Re[Igor Corona]:
от: Igor Corona
вы имеете ввиду или 14 или 24
так как 14-24 это не фикс
а 85 это не очень телевик
не совсем вас поняла
Re[bacche]:
Телеобъектив нужен точно больше чем 300. Хотя бы 400. Но в идеале больше.
Понятно что в этом фокусном расстоянии оригинальные никоровские стоят дорого.
Мне посоветовали взять зенитар. Теряется автофокус и автоматическое определение экспозиции, но зато говорят что и резкие и светосильные.
Хотелось бы узнать что вы думаете по поводу связки Никон-тушка + объектив от Зенита?
Re[bacche]:
от: bacche
Телеобъектив нужен точно больше чем 300. Хотя бы 400. Но в идеале больше....Хотелось бы узнать что вы думаете по поводу связки Никон-тушка + объектив от Зенита?
вы про какой Зенитар?
400+ мм не знаю, есть МТО и ЗМ, они на стоп темнее того, что на них написано, наводка на резкость будет тяжелой.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
я не разбираюсь в этих объективах
Зенитар как я поняла это не синоним «объектив к аппарату зенит»
то есть у зенита одни объективы, а зениатр это другие
запуталась
мне хотелось бы просто знать можно ли найти объектив 300 или 400 >, не Тамрон, не Сигма, не Токина
не очень дорогое пусть и без автофокуса
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
а что такое МТО и ЗМ?
Re[bacche]:
1. а оно вам точно надо (400+) мм?
2. МТО и ЗМ это марки советской оптики, например МТО-1000 (1000 мм фокусного), ЗМ-6А (вроде 500 мм), а еще есть Рубинары 500 и 1000 мм. Но цены на новьё тоже кусаются. Они бывают б/у, но нужен переходник с резьбы М42 на байонет Nikon, с ним возникает проблема с наводкой на бесконечность (если переходник без линзы), а иногда надо разбирать объектив, чтоб приспособить на бесконечность, а иногда выступ вспышки мешает поставить объектив на камеру. Т.е. потребуются всякие усилия, которые м.б. не оправдают результат.
ИМХО, если сильно надо, то поищите среди Сигм 135-400 (старая, недорогая), 170-500 или 150-500 (вроде новая такая).
135-400 будет самым дешевым, по качеству ... ну придется диафрагмировать.
Иногда на б/у рынке может проскакивать неавтофокусный Nikkor 500/8
http://www.kenrockwell.com/nikon/5008.htm
но Кен советует неавтофокусный Nikkor Ai-(S?) 300/4.5 + телеконвертер 2х
300mm f/4.5 ED-IF with which you can make great images. Add a TC-200 or TC-201 convertor to the 300/4.5 ED-IF
Re[bacche]:
от:bacche
А вона у всемирно известного фотографа Максимишина всего один основной объектив. Есть еще несколько, но так, на всякий случай, редко используемые.
Re[bacche]:
от: bacche
Три вопроса:
1. Вам ТОЧНО надо реальное ФР 300-400 мм? На кропе это даст угол зрения как у 450-600 мм, таким ОЧЕНЬ сложно снимать.
2. Почему не Тамрон? Тот же Тамрон 70-200/2.8 даёт отличную резкость (требований по рисунку у Вас, как я понимаю, нет).
3. Уверены, что с не-АФ на таком фокусном можно будет снимать Ваш сюжет? Что вообще Вы собираетесь снимать таким стеклом?
А так да -- МТО 500 спасёт отца русской демократии. И не Тамрон и 500 мм и неавтофокусный и стоит дешёво. Тёмный правда, резкость по нынешним временам сомнительная и боке бубликами, ну так это Вы не оговаривали :).
