Необходимая экспозиция в разное время суток
Всего 23 сообщ.
Возможно вопрос покажется наивным, но как экспонометр определяет, сколько света должно попасть на матрицу, чтобы правильно отразить время суток? То есть, необходимо отразить темноту ночи и свет дня. Положим, диафрагма постоянна. Как система определяет, что днем достаточно, положим, 1/500 секунды, а вечером, грубо говоря, выдержка в 5 секунд - уже не то, ибо пересвет будет, получим изображение дня?
Re[Андрей Антонов]:
от:Андрей Антонов
Возможно вопрос покажется наивным, но как экспонометр определяет, сколько света должно попасть на матрицу, чтобы правильно отразить время суток? То есть, необходимо отразить темноту ночи и свет дня. Положим, диафрагма постоянна. Как система определяет, что днем достаточно, положим, 1/500 секунды, а вечером, грубо говоря, выдержка в 5 секунд - уже не то, ибо пересвет будет, получим изображение дня?Подробнее
В камерах всегда часы устанавливают, вот он по ним и ориентируется, чтобы точно выдержку выставить
Re[Блуждающий в потемках]:
А если полярный день?
от: Блуждающий в потемках
Издеваетесь?
Re[Evgeny_A]:
от: Evgeny_A
Экспонометр его пересчитывает, и получает прямоугольный день
Кроп?
Re[Evgeny_A]:
от: Evgeny_A
Кроп?
нет. это так называемая дисторсия экспонометра в полярный день, аот таким образом камера пытается ее исправить
И каждый час кукушка. Слышали, фотографы говорят, что, мол, сейчас вылетит птичка? Это кукушка во встроенных часах.
Re[Vitriol]:
Вроде не пятница....
Экспонометр ничего такого не предполагает, он предполагает, что перед ним среднесерый объект. И если будете руководствоваться его показаниями, то на фотографии получите объект среднесерым. Ежели объект темный (ночь) нужно делать поправку в сторону уменьшения экспозиции, если очень светлый (день) делаем поправку в сторону увеличения. Величина поправки определяется тем, насколько тон объекта отклоняется от среднесерого.
Re[Виталий]:
от:Виталий
Экспонометр ничего такого не предполагает, он предполагает, что перед ним среднесерый объект. И если будете руководствоваться его показаниями, то на фотографии получите объект среднесерым. Ежели объект темный (ночь) нужно делать поправку в сторону уменьшения экспозиции, если очень светлый (день) делаем поправку в сторону увеличения. Величина поправки определяется тем, насколько тон объекта отклоняется от среднесерого.Подробнее
Извините, не допонял: Вы утверждаете, что если света от объекта мало (объект темный), надо уменьшать экспозицию? И наоборот, если света много (объект светлый), надо увеличивать экспозицию? Пардон, если чего то не понял.
Re[Андрей Антонов]:
от: Андрей Антонов
Никак.
Re[f_graph]:
Все так. Как Вы знаете, Чем больше экспозиция, тем светлее получается объект, так ? Т.е. если я снимаю черный объект, а экспозицию мне экспонометр дал из расчета, что он среднесерый, то, очевидно, что у меня получится переэкспонированный кадр...а объект на фотографии станет не черным, а среднесерым...т.е. нужно уменшить экспозицию, чтобы он был передан адекватно.
В случае с светлым объектом все наоборот.
Re[Виталий]:
от:Виталий
В случае с светлым объектом все наоборот.Подробнее
Да, все правильно. Вот, что значит рано вставать. :)
Re[Evgeny_A]:
от: Evgeny_A
В продвинутые камеры устанавливают GPS приёмник. Он и точное время выдаст, и широту/долготу и даже высоту, чтобы поправку на высокогорность сделать.
Re[Михаил Владимиров]:
от: Михаил Владимиров
Блин, а я и не знал.
у меня старая камера, там часы с пружиной
Re[Виталий]:
от:Виталий
или я чего-то не понял или одно из двух... когда я снимаю в яркий день, когда сильное освщение, то я уменьшаю экспозицию, иначе пересвет получается и наоборот.... а вы как я понял говорите обратное. объясните
Re[annykey]:
Ну смотря по какому объекту свет измеряете. Если снимаете средний объект, то по нему и смотрите.
По ладошке выбирать время и не напрягаться. Ну может на полступени туда-сюда.
Re[annykey]:
от:annykey
или я чего-то не понял или одно из двух... когда я снимаю в яркий день, когда сильное освщение, то я уменьшаю экспозицию, иначе пересвет получается и наоборот.... а вы как я понял говорите обратное. объяснитеПодробнее
Вы совсем ни чего не поняли. Когда яркая сцена то экспозамер её приглушает к среднесерому, тёмная-наоборот. Простой пример, снимаете снег, на самом деле он белый, но экспонометр его прировняет к среднесерому, получиться серый снег. Вот и вводится поправка в "+", для того, что бы всё встало на свои места. (ночью, в "-"). Поправка для того и используеться, что автоматика всё усредняет к среднесерому, и не даёт использовать фотошироту на все 100.
Re[Evgeny_A]:
от: Evgeny_A
Разумно. Почи всегда так и делаю.
Re[Андрей Антонов]:
от:Андрей Антонов
пацталом
