Необходима ваша помощь по вспышкам
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Приветствую всех! Нужна срочная помощь. В наличии две Кэнановские вспышки 430-я и 580-я. После того, как отснял свадьбу, перестали синхронизироваться между собой. Каждая сама по себе работает без проблем, а вот в качестве ведомой 430-я отказывается работать. Что это может быть, у кого-нибудь была такая проблемма?
Re[volinich]:
Проверьте, сама 580-я срабатывает в качестве ведущей? Уберите 430-ю, поставьте на 580-й ведущий режим и попробуйте снять обычный кадр. Если 580-я его не освещает, то скорее всего пора менять лампу.
Re[bc----]:
они у вас в одном канале?может случайно переключили?
Re[bc----]:
от: bc----
а что 580-я не умеешь одновременно освещать и давать сигналы для управления? у меня сигма-500су спокойно и сама пыхает нормально и стробы управления тоже дает. 2 источника одновременно...
Re[sereno]:
от: sereno
Умеет, разумеется. Просто лампа у вспышки перегорает не одномоментно, как спираль в лампе накаливания. И признак приближающегося кирдыка - отказ давать серию импульсов. В одиночку вспышка может отлично работать, а при попытке переключить ее в ведущий режим дохнет на стадии подачи управляющих импульсов, у меня аналогичная фигня была уже 2 раза на 580-й, просто лампа вырабатывает свой ресурс и таким вот образом дает понять, что пора проводить замену. Сначала в ведущем режиме иногда не срабатывает, потом все чаще.
Re[bc----]:
Но ведь 580-ю я купил всего 2 месяца назад и отснял ей одну свадьбу. Неужели они так быстро дохнут или все-же это заводской брак? Каналы тоже проверял, на обоих стоят единички.
Re[bc----]:
А что разве 580-я управляет ведомыми основной лампой?
Тогда как управляет трансмиттер? У него лампы нет.
Re[Анд_рей]:
Да, действительно, в режиме "Master" она не освещает кадр. Я очень редко использовал ее на полную мощность и никогда не стрелял сериями. А не могла-ли она подгореть от внешнего блока аккумуляторов и гарантийный-ли это случай? Ведь блок-то тоже Кэноновский?
Re[Анд_рей]:
А действительно же, они синхронизируются по ИК порту или я что-то не понимаю?
Re[volinich]:
Не освещает совсем, или не досвечивает? У неё импульс не отключен?
Re[Анд_рей]:
Срабатывает, но недосвечивает. Что делать?
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Разумеется. Проверить элементарно - закройте чем-то непрозрачным лампу и попытайтесь поуправлять.
от: Анд_рей
Есть, просто она прикрыта очень темным светофильтром, который пропускает фактически только ИК диапазон.
Re[volinich]:
от: volinich
Нет, конечно, это похоже на заводской дефект.
Re[Анд_рей]:
Вы что-то про отключенный импульс говорили, можно поподробней в этом месте?
Re[volinich]:
от: volinich
Можно в настройках выключить основной импульс. она будет управлять ведомой вспышкой, но основной импульс давать не будет, так что это не ваш случай.
