Ненаматывает пленку! :( CANON EOS 300
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Вставляеш пленку в фотик , закрываеш крышку, включаеш - жужит, но почемуто пленку ненаматывает :((, на экранике начинает мигать значок пленки. Что это может быть? Ктонибудь сталкивался с таким??
Re: Ненаматывает пленку! :( CANON EOS 300
Варианты:
1) привод приемной катушки накрылся (причин много, сами не справитесь, в мастерскую). Как определить. Взять рулончик пленки, можно старинный, с давно истекшим сроком годности, зарядить его в кассету. Открыть крышку, зарядить пленку в камеру, заправить кончик куда положено. Отверткой сымитировать закрытие крышки, оставив ее открытой. Пальцем прижимать пленку к катушке. Включить аппарат. Если жужжание сопровождается вращением катушки - переходим к п. 2. Если катушка при жужжании стоит на месте - в мастерскую.
2) Внимательно осмотрите приемную катушку, прижимной столик и его окрестности. Обратите внимание на пружины, поджимающие пленку к приемной катушке. Оцените их стостояние. При необходимости - приведите в порядок.
Удачи!
Удачи!
Re: Re: Ненаматывает пленку! :( CANON EOS 300
СПАСИБО!
Re: Re: Re: Ненаматывает пленку! :( CANON EOS 300
А вы пленку до курсора дотянули, или как она из касеты торчит, так и зарядили?
от: FotoMash
Было то же самое. Один раз. :)
Если у вас ничего не сломано, то причина проста - Вы перетянули или не недотянули хвостик пленки до специальной отметки (стрелка вверх).
В инструкции все подробно описано и нарисовано.
Да и вот еще чего - камера должны быть включена.
Просто включена. А то пленку мотать не будет.
Да-да, а плёнка должна быть вставлена в аппарат, она не должна оставаться в руках после закрытия задней крышки.
Это принципиально.
Это принципиально.
