Немоторный холдер 6х8 для Mamiya RB
Ребята! Увидел на ебее вот такие холдеры: http://www.ебау.com/itm/Four-4-Mamiya-RB67-RB-67-Double-cut-6x8-sheet-film-holder-Type-A-honders-back-/271207764797?pt=US_Film_Backs_Holders&hash=item3f253e133d
Ебау замените на англ. Никогда про существование таких для РБ не подозревал. Собственно вопрос: на камеру они ставятся через стандартный адаптер (который для задников 6х7), или какой другой? В инструкции нарисован еще один адаптер, для поляроидов и роль-фильм холдеров Мамия Пресс. Кто-что знает?
Re[Корр]:
Интересные штуки ... , а не проще приобрести простой задник 6*8 и использовать рольфильм?
Re[Иван Владимирович Л]:
Простой задник - это который моторный? Не нужен. Люблю снимать по одному кадру и проявлять конкретно его.
Re[Корр]:
С этой стороны такие кассеты намного удобней. По идее нужен именно поворотный мех. 6*8.
Вы наверное имели ввиду не мех, а поворотный адаптер, который стандартно ставится на камеру для кассет (задников) 6х7?
Re[Корр]:
Конечно не мех, а механизм. Если будет 6*7, то будет обрезка кадра по углам (если ничего не путаю) при съёмке вертикальных сюжетов.
А плёнку 6*8 где брать будете? Хотя на мой взгляд удобнее тогда полевая камера и кассеты 4"*5" - 9см*12см - 6см*9см и т.д. по вкусу.
Если честно, то при наличии всего и сам бы попробовал. Но на это есть 4*5-8*10", там гораздо интереснее.
Есть Лингоф 6х9. Но уж очень он неоперативный. Из-за малого формата использование подвижек и уклонов на нём малозаметно (В смысле оценки при кадрировании). А тут такой же наверняка формат и много больше оперативности. Для проб и экспериментов режу 120-й рольфильм. Полностью устраивает, даже пыль редко проскакивает.
Re[Корр]:
Я 6*9см кассету ставлю на кардан 45 и всё замечательно.
На мамии гораздо оперативнее, но без подвижек. Несомненным плюсом здесь конечно будет индивидуальный подход к обработке кадров.
Re[Корр]:
от:Корр
Стандартный. Судя по http://rb67.helluin.org/backs/ и руководству к Pro SD Double Cut film holder type A ставится на RB SD сразу на rollback adapter. Только вот имеет ли смысл похабить листы 4х5 вырезая из них квадраты 7х7 ? Неужто задника 6х8 не хватает ? :) И недешево это.
от: Иван Владимирович Л
Обрезка идет как раз у кадра 6х8 в ГОРИЗОНТАЛЬНОМ положении. Пленку 120го формата можно экспонировать любой длины, хоть 6х17, ширина то всегда 6см. Только вот в этот дабл кат холдер резать надо будет 7х7 , если не ошибаюсь, резать листы :)
Re[rusmountains]:
Спасибо! Надеюсь, вы правы. Я с англ. не дружу, хотя ссылку и изучал. Правда, мало чего понял :D А листы 4х5 я не режу, режу 120-й роль-фильм. Для проб и экспериментов пойдет. А листы для "шедевров" поберегу!
Re[Корр]:
от:Корр
Там просто у этого холдера, если не ошибаюсь окно 70х70мм. ПОэтому 120ю пленку, у которой ширина меньше 70мм так не порезать. Если окно формата 6х6 - тогда да, конечно, можно рулонную пленку резать.
Re[rusmountains]:
Если 70х70, то это печально! Но судя по фотографии холдеров, окно у них (кадровое) прямоугольное, а не квадратное. Да я и не слыхал, чтоб была листовая плёнка 70х70. Холдеры-то под лист! Может, еще кто откликнется на вопрос.
Re[Корр]:
от:Корр
Ребята, вы чего тут курите?? Ясно же написано, что это холдеры типа А (American) под лист 2-1/4 х 3-1/4". Реальные размеры листов бывают чуть меньше указанного титульного размера, но вот больше - никогда! Насколько я помню, листики имеют реальный размер примерно 56х81 или 56х82мм - порезать, естественно, из рольфильма можно. Насколько я помню, размер кадра будет поменьше, чем 6х7. Прелесть таких листиков, что они нормально не держутся ни в разнообразных рамках (увеличители, сканеры, проекторы и пр.), ни в спиралях проявочных бачков.
Re[ДМБ]:
А рольфильм же тонкий, оно там лежать-то нормально будет? Вообще, для чего эти холдеры первоначально были предназначены?
Re[pronvit]:
от: pronvit
Дык, там и листик-то не особо нормально лежал. Тут уже отличия будут второго порядка.
[quot]Вообще, для чего эти холдеры первоначально были предназначены? [/quot]
Как я понимаю, для экономии плёнки/химии при простом и срочном заказе, а также выполнял, в некотором роде, функцию Поляроида (опять же, экономичность одного пробного кадра).
В наши дни, прежде всего, очень полезная штука для тестов и полноценной отладки ч/б процесса.
Re[ДМБ]:
Это понятно, я по своему незнанию прошлого ассортимента листов имел ввиду, делали ли листы готовые такого размера. А оказалось, и сейчас они вполне продаются.
Re[ДМБ]:
Спасибо за разъяснения! Именно отладкой чб процесса я и занимаюсь (пока без особого результата). Как уже написал, для "шедевров" есть листовая плёнка 4х5.
При использовании листов из роль-фильма зона резкости чуточку сдвигается вперед. Думаю, что из-за толщины плёнки. (о.1 мм у роль-фильма против 0,2 у листа). Но всё это пока на уровне ощущений. Роль-фильм адаптер для Лингофа имеет кадровое окно размером 56х72 мм (факт. 57х73), а у кассет "Лиско", которые у меня, 52х76. Размер на них написан 2 1/4х3 1Х4. Думаю, что и для холдеров Мамии такой же. Загорелся у меня приятель этими кассетами. Если цена не взлетит, то купим.
Re[pronvit]:
А не дадите ссылку, где они продаются?
Re[Корр]:
Оттут они почти есть http://freestylephoto.biz/1901350-Arista-EDU-Ultra-100-iso-2.25-x-3.25-50-sheets?cat_id=404
