Немного о вспышках (длительность импульса)
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
В общем стал вопрос выбора вспышки и основной критерий - как можно более короткий импульс.
Претенденты:
METZ 48 AF-1C
Импульс: 1/200 - 1/20 000 сек
NISSIN Di-866
Импульс: 1/300 - 1/30 000 сек
SIGMA EF 530 DG SU
Импульс: 1/700 - 1/?? ??? сек
CANON SPEEDLITE 430 EX II
Импульс: 1/??? - 1/?? ??? сек
Собственно интересует, может кто знает данные там где вопросы, или подскажет более коротко-импульсную пыху.
Re[PropeLLeR]:
А вспышка при чём? Вы по камере своей смотрите - что она может выдать.
Re[PropeLLeR]:
А камера с поддержкой такого импульса уже есть у Вас?
Просто зеркалка врод бы 1/8000 даёт...
Re[Prometej]:
дело будет в темноте, так что длительность выдержки зеркала в данном случае мне не важна.
Re[Виктор Иогансон]:
вспышка то как раз очень причем, а вот камера совсем "не в теме"))
Re[Виктор Иогансон, Prometej]:
У вспышки очень короткий импульс, камера тут не при чём.
Re[PropeLLeR]:
Длительность импульса сильно зависит от мощности пыха. На полной мощности пых довольно длинный с длинным хвостом. У всех накамерных вспышек длительности примерно одинаковые.
Re[Prometej]:
На 1/8000 (и всех выдержках короче выдержки синхронизации) именно у зеркалок окно полностью не открывается, а вдоль матрицы/пленки движется щель затвора. Чем выдержка короче - тем щель уже. В результате на таких выдержках экспонируется только часть кадра. У некоторых вспышек есть HS режим - в нем вспышка работает как стробоскоп, при этом эффективная длительность пыха оказывается не короче выдержки синхронизации.
Re[PropeLLeR]:
от:PropeLLeR
https://foto.ru/forums/general/strobistskoe-oborudovanie-i-semka/566603
Длительнсть импульса SB-900 в зависимости от мощности вспышки:
(мощность - длительность 50% - длительность 90%)
1/1 - 1/ 800 - 1/ 320 сек
1/2 - 1/1110 - 1/1040 сек
1/16 - 1/1430 - 1/1000 сек
1/32 - 1/1850 - 1/1370 сек
1/64 - 1/2440 - 1/1820 сек
1/128 - 1/6670 - 1/5880 сек
Re[PropeLLeR]:
ИФК-2000 (don't try that at home)
Re[Alexander-1]:
Интересные данные, учитывая что вы измеряли это сами...
в инструкции к Nissinу например пишут, что при 1/128 длина импульса составляет аж 1/22000сек
не уж то он и правда в этом настолько обходит топовую пыху никона?
как то на фантастику смахивает)
Re[PropeLLeR]:
от:PropeLLeR
www.speedlights.net - там данные, сильно отличающиеся от заявленных производителем.
Re[PropeLLeR]:
от: PropeLLeR
Никакой фантастики. Всё зависит от методики измерения. И того, что собственно считают импульсом.
Это как "отклик" монитора. Одни измеряют с момента подачи сигнала до максимальной светимости, другие до полного затухания. Разница в разы.
Просто для того-же Никона, длительность импульса вспышки малоинтересный второразрядный параметр, а для какого-нибудь нисина повод "обозначиться"
Некудышные, но с коротким импульсом
Re[PropeLLeR]:
Скорее разница не в длительности, а в методике ее определения. Учитывая, что во всех вспышках одной мощности используются практически одинаковые конденсаторы и импульсные лампы практически идентичной конструкции, то ожидать чего-то принципиального нет оснований
Re[PropeLLeR]:
от:PropeLLeR
Это смотря как измерять.. Можно по уровню 0,1 от максимального, можно по уровню 0,5, или даже по уровню 0,7, можно смотреть интегральную энергию импульса.. Должны быть примерно одинаковыми. Всё-таки длительность импульса определяется фундаментальными физическими причинами.
Re[Alexander-1]:
длительность определяеться,, сопротивлением горящей лампы по этому,, надо просто взять мощьную лампу (реально мощьную, про пукалки с ведущим числом 60-80 реч не идёт),, и испоьлзовать на малой мощности
Re[Alexander.]:
от: Alexander.
Да вот увы... Импутьс у вспышки очень даже длинный, гораздо длинней выдержек камеры. Запечатлеть динамичную картинку без смаза при помощи вспышки не всегда удаётся. Вроде есть генераторы специальные, которые 1/5000 сек дают, а вот обычные пыхи, по ощущению, дают где то 1/200-1/500 (хз сколько на самом деле) - вообщем длинно слишком.
Re[PropeLLeR]:
от: PropeLLeR
есть ещё вероятность западания клавиш на компе у чувака из конторы nissin, который за тексты отвечает. косвенным подтверждением является само название фирмы ;)
скорее всего импульс вспышки равен 1/2200 секунды.
Re[dorogov]:
тогда у него какое-то очень периодическое западание клавиши на всех значениях)) т.к. результатов 900ой nissin обещает достигнуть на 1/16 ))
Re[PropeLLeR]:
Берётся фотодиод ФД-256 и резистор 100 Ом. Подсоединяем на лин вход звуковухи на компе с 96кГц дискретизацией и пыхаем на ФД. Растягиваем запись в саундфорже и любуемся.
А то развели балаган...
