Возникло несколько вопросов, на которые, быть может, кто-то выскажет конструктивные мнения.
Методики внутрикамерной микроподстройки AF достаточно описаны. Чтоб не писали, "мол поищи в форуме" - это и
http://www.darkroomphoto.ru/stati/obschie-voprosyi-fotografii/kak-protestirovat-ob-ektiv-pered-pokupkoy.-proverka-b/u-ob-ektiva.html и http://www.vlador.com/info/подстройка-автофокуса/ и , конечно, http://www.northlight-images.co.uk/article_pages/cameras/1ds3_af_micoadjustment.html#Anchor-Canon-49575 .
А вот пользуясь штатным ПО подключения камеры к ПК не встретил ни где? В смысле те же меры и мишени, та же методика, но "сразу и проще": сбитие фокуса руками, сразу предварительный просмотр, сразу снимок, и т.д. Я не то сморозил? Или сделал открыте?
И второе: объектив с переменным фокусным только в сервисе по не линейным таблицам правильно отюстировать можно? Именно весь диапазон. При прочих равных условиях, конечно. В противном случае о юстировании вообще говорить не стоит (сменилась температура и пр. пр.)
Спасибо.
Немного о внутрикамерной микроподстройке автофокуса Canon
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Yozha]:
с компьютера настраивать бек-фронт можно, но только для фикса.
соединяете камеру по USB, запускаете EOS Utility. фокусируетесь по фазовому датчику (то есть обычным АФ), далее через лив-привью на компе смотрите, попало, или нет, и с помощью встроенной в EOS Utility подвижки фокуса добиваетесь резкой картинки. сколько раз нажали на стрелочку подгонки фокуса, точно такое же значение поправки потом пропишете в камеру в значение коррекции для этой линзы.
Re[Alexander Titov]:
Спасибо, теперь всё встало на свои места - в компе вижу "Лив-вью", остальное понятно.
Re[Yozha]:
Есть ещё как минимум один метод подстройки AF по Лайвью. Переключаете фокус на фокусировку по центральной точке. Камеру на штатив, мишень перепендикулярно оси обьектива на расстоянии не менее пятикратного фокусного расстояния обьектива. В режиме Лайвью фокусируетесь точно на мишень. Выключаете Лайвью. Глядя на шкалу дистанции обьектива нажимаете кнопку автофокуса. Если обьектив не дёрнулся, то значит фазовый автофокус настроен точно. Если обьектив дёрнулся, то смотрите в какую сторону. Если в сторону уменьшения шкалы, то у вас фронтфокус, если в другую сторону - то бэкфокус.Вносите поправку и проверяете снова.
Re[Botik]:
Пробовал, но как-то... невнятно так. То не дёргается по несольку раз, то наоборот. И совсем чуть-чуть и , вроде как, в разные стороны. Модет это и есть показатель, что всё нормально.
от:Alexander Titov
соединяете камеру по USB, запускаете EOS Utility. фокусируетесь по фазовому датчику (то есть обычным АФ), далее через лив-привью на компе смотрите, попало, или нет, и с помощью встроенной в EOS Utility подвижки фокуса добиваетесь резкой картинки. сколько раз нажали на стрелочку подгонки фокуса, точно такое же значение поправки потом пропишете в камеру в значение коррекции для этой линзы.Подробнее
А я слепой дурак и не заметил, что в этом экране есть регулирование фокуса и даже ББ! Я вызывал утилиту из ДПП Tools, и как то видел там только экран LiveView без кнопок управления на правой стороне (или она была перекрыта другими окнами?). Или мне и в голову не пришло в этом окне искать кнопки управления. А в главном окошке утилиты нашел только управление диафрагмой, выдержкой и ISO и кнопку спуска.
А я камеру ставил на холоде и снимал изнутри и все время приходилось вылезать и крутить фокус. Еще и простудился, дурак старый...
Re[учусь]:
от: учусь
С Canon 60D это тоже работает? (не нашел эти настройки :( )
Там нет этого. Обрезали.
Re[Botik]:
от:Botik
Есть ещё как минимум один метод подстройки AF по Лайвью. Переключаете фокус на фокусировку по центральной точке. Камеру на штатив, мишень перепендикулярно оси обьектива на расстоянии не менее пятикратного фокусного расстояния обьектива. В режиме Лайвью фокусируетесь точно на мишень. Выключаете Лайвью. Глядя на шкалу дистанции обьектива нажимаете кнопку автофокуса. Если обьектив не дёрнулся, то значит фазовый автофокус настроен точно. Если обьектив дёрнулся, то смотрите в какую сторону. Если в сторону уменьшения шкалы, то у вас фронтфокус, если в другую сторону - то бэкфокус.Вносите поправку и проверяете снова.Подробнее
имхо этот метод спорный.
во-первых (о ужас) некоторые объективы типа всяких сигм мажут при использовании контрастного АФ. вот у меня сигма ЕХ 70/2.8 макро - совершенно чудесный оптически и проч. - именно злобно мажет. когда по фазовому АФ фокусируюсь - все более-менее нормально. сигма, что с нее взять. никогда у нее не будет нормального полноценного АФ на кеноне.
во-вторых (о физика) подвижки по контрасту будут практически всегда, потому что фокусу надо знать че происходит и иметь базу для сравнения - резко или не резко. поэтому он все равно делает микро-подвижки. а то и просто гонять объектив туды-сюды на большой разбег.
Re[учусь]:
от: учусь
двигать фокус по лайф-вью наверное можно, а прописать поправку в камеру нельзя.
но вы хоть поймете, косячит ли у вас АФ и насколько.
от: Alexander Titov
А как же зум?
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
А как же зум?
а зум в общем случае нужно на каждом фокусном отдельно настраивать, но может и повезти - одна настройка на весь диапазон сработает. или что-то среднее выбрать и успокоиться.
Re[Gamer762]:
от: Gamer762
А как же зум?
Настроить по такому фокусному расстоянию, чтобы при всех остальных фокусировалось в пределах нормы. Если не получится, объектив (или камера) неисправны.
