Немного бы конкретики про Дунакс 5...
Привет всем!!!
Пользователи Минолта, подскажите, не разобрался в инструкции:
когда наведя фокус на объект съемки, немного прижимаем кнопку спуска и перемещаем аппарат таким образом, что объект уходит из центра кадра, фокус и экспозиция, как сказано в инструкции, остаются "настроенными" не на центр кадра, а на объект; это понятно. Вопрос: а в режиме удержания экспозиции (нажата правая кнопка под большим пальцем правой руки) фокус тоже, как и экспозиция, удерживается на объекте? Если да - чем отличаются режимы удержания фокуса и удержания экспозиции? Вроде как и в первом, и во втором случае, нажав на кнопку, фиксируем и фокус, и экспозицию...
С уважением, Сергей.
Re: О пользе чтения инструкций...
[quote:a931c24d1b="Minolta User"][quote:a931c24d1b="Red Partizan"]При нажатии "правой кнопки" фокус не блокируется. Включается точечный замер экспозиции. При "прижимании" спуска блокируется фокус и работает экспозамер по 14 сегментам.
Совмещайте теорию (чтение мануалов) с практикой. Удачных снимков :)[/quote:a931c24d1b]
Судя по "нажата правая кнопка под большим пальцем правой руки" вместо кнопки AE-lock, чтение инструкции в данном случае первично...[/quote:a931c24d1b]
Ну что уж так сразу... Просто инструкцию дома читал, а комп - на работе, поэтому обозначения кнопок согласно инструкции подзабылись.
Еще раз суть вопроса: навел камеру на объект, "прижал" спуск, камера запомнила расстояние до объекта и экспозицию. Затем, не отпуская спуск, перекомпоновываю кадр, т. е., например, перемещаю объект к краю кадра, а в цетр кадра, например, гору, до которой километров ...000 и снимаю. При этом и фокус, и экспозиция наилучшим образом запечатлят не гору, а милое бородатое лицо товарища, ВЕРНО?
Если же вместо того, чтобы прижать спуск, нажимаю AE-lock, то (цитирую инструкцию):"... вы можете воспользоваться удержанием параметров экспозиции,не удерживая при этом фокус". Т. е. навожу на объект, нажимаю "правую кнопку", аппарат запоминает экспозицию объекта... Затем перекомпоновываю кадр, объект не в центре, и экспозиция кадра такова, что лицо друга - опять же наилучшим образом. Но все-таки, лицо друга в центр, нажал AE-lock, затем в центр - гору, а друг сбоку, фокус наведется по горе или по другу?
Извините, что нудно, процесс освоения идет как-то медленнее, чем хочется.
