Некоторые вопросы предохранения матрицы от попадания влаги из воздуха, образования конденсата и способы борьбы с этим явлением
Всего 46 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Flaer50]:
от:Flaer50
Столкнулся со случаем образования конденсата на матрице во время утренних съёмок в теплое время года. Как показал поиск на форуме, я не одинок, встречаются ещё подобные случаи. Вопрос оказался не так прост, каким казался в начале. Съёмка в тумане, на озерах и пр. представляется мне довольно актуальной темой, да и зимой есть свои ньюансы, так что предлагаю обмениваться опытом борьбы с явлением. Способы есть, но все они доставляют определённые неудобства либо при подготовке к съёмке, либо во время её. Хотелось бы обсудить предметно по камерам, времени съёмки, погодным условиям и т.п. Если Общество одобрит, я думаю, толк будет.
С уважением Александр Косоруков. :D
Неужели Вы не знаете самый простой и надежный способ борьбы с этим явлением, которым пользуются все шедевральные фотографы мира, снимающие в неблагоприятных условиях? Снимаете объектив, входите в режим чистки матрицы, в шахту кладете пакеты силикогеля и крепите их вокруг мартицы клеем момент. Выходите из режима чистки, надеваете объектив. Все.
Можно потом даже кнопку спуска не надевать - волосы гарантировано шелковистые и приятные на ощупь.
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
Да уж какой юмор! Если на светофильтре матрицы есть растворимые частицы пыли, по при соприкосновении с водой они и оставят следы. И, кстати, именно пыль является концентратором конденсации пара из воздуха при образовани снежинок и дождевых капель.
Шо у вас там на матрице творится?
Конденсат на передней линзе образовывается каждый раз как выходишь на улицу. Что-то не замечал особых проблем от возникновения специальных конденсатных разводов. А уж передний светофильтр грязен по самое нехочу.
Re[fishmonger]:
У меня? - ничего! Я не заморачиваюсь даже когда мелкой пыли много. Во- первых, идеальной чистоты никогда не бывает, во-вторых, мелкая пыль (примерно до 10 пиксел) на моих снимках не видна.
Не сталкивался ни разу с проблемой конденсата, потому что камера всегда имеет температуру наружного воздуха. Единственно, бывает конденсат на задней стенке от дыхания и очки запотевают в морозную погоду.
Ни разу не видел конденсат на передней линзе объектива! Как вы это ухитряетесь его заполучить? У вас на улице более жарко и влажно, чем в комнате? Кондиционеры стоят?
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
Ни разу не видел конденсат на передней линзе объектива! Как вы это ухитряетесь его заполучить? У вас на улице сильно жарко и влажно, чем в комнате? Кондиционеры стоят?
А если всю жизнь прожить в Африке, то можно ни разу не увидеть снега.
Типичную (хотя и не единственную) причину Вы назвали правильно: кондиционер. Если он поддерживает температуру в номере отеля ок. 25 градусов, а на улице 35-40 град и влажно как в парной (та же Юго-Восточная Азия), то сразу после снятия крышки с объектива конденсат выпадает на передней линзе толстым слоем и не исчезает, пока камера не прогреется. Вот, собственно, и вся проблема.
Просто автор ветки почему-то озаботился выпадением конденсата на матрице, что и вызвало бурю эмоций у окружающих.
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
даже в турцыи ниразу небыли? :(
Re[Александръ]:
Да я вообще ничего круглее ведра не видел! :))))
Насчет "конденсата на матрице" всё как-то под вопросом... я пока не увижу фотографию или своими глазами не проверю... Там, возможно, был и не конденсат вовсе. Да и автор вопроса не дал ссылок на снимки, где можно было бы видеть "следы".
Вот и предполагаю, что это могло быть. Теоретически, да и практически, при резком падении давления воздуха точка росы смещается и тогда конденсат может появиться и внутри камеры. У строителей это целая наука, как проектировать стены, чтобы конденсат не образовывался внутри пористого материала стены, чтобы точка росы находилась за какой-то внешней поверхностью.
Re[Flaer50]:
:D Каюсь, друзья, каюсь. Вот разворошил, на свою голову!
Не выложился, и вот результат, ну не бейте так больно, нашел нечто похожее на свои пянышки, деействительно похожие, только мои размером больше и количеством на порядок. Вот адресок. Тема: Вопрос про пыль, автор Ponikz.
страничка пока 9ая. Всем общий привет!
Re[Flaer50]:
от:Flaer50
А че, реальная проблема. Например в августе - сентябре температура воздуха легко прыгает от -5 до +30 C в течение суток на просторах нашей родины. К примеру на северном Урале такая шняга постоянно происходит. Попробуй сними что-нибудь утром 1 сентября на природе - кругом туман и конденсат. В этот период камеру утром достанешь и уберешь обратно часто. А хрена-ли остается делать? Слоем водицы покрывается все вокруг - красиво до умопомрачения, и прыгаешь с камерой, облизываешься. Размахиваешь ей в возухе - толку ноль. Так что бывает.
Re[Segizmund]:
дубль удален.
Re[Segizmund]:
Александр, там, в той теме, действительно банальная пыль, только из-за сравнительно большой диафрагмы получилось слишком размыто.
Похоже, с этой пылью многие уже идиосинкразию заработали :)))
Re[Flaer50]:
Селикагель - наше ВСЁ !!!
Где бы ни снимал, какие бы условия небыли - убираю аппарат в кофр с селикагелем и никаких проблем.
Прошёл Японию, Тайланд и Вьетнам - проблем нет. Как и конденсата в фотоаппарате.
Re[Ahias]:
от:Ahias
Интересно, какой величины пакетики и на сколько дней хватает? Силикагель, вроде, после того как насосется воды, не регенерирует, и его надо заменять. Или я ошибаюсь?
Кроме того, как может помочь силикагель, оставшийся в кофре, когда холодную камеру достают из кофра на воздух в теплой влажной атмосфере?
Насколько я понимаю, силикагель может только предотвратить выпадение конденсата на поверхности аппарата внутри кофра.
Re[zxc2007]:
от:zxc2007
Ошибаетесь. Это не тот селикагель, который в коробки с обувью кладут. В Москве, а может и ещё где, в "Магазине необычных вещей" продают специальную сушилку для обуви - такое подобие пластиковых небольших ботиночек, наполненных селикагелем и имеющим вилку, которую по мере впитывания селикагелем влаги,втыкают в розетку и селикагель влагу испаряет. Я такую штуку всегда ношу в кофре и проблем с конденсатом никогда небыло. Скажу больше - однажды купил на инжапан.ру линзу с конденсатом внутри. Так вот после ночи, проведённой в кофре, в линзе не осталось и следа. Так что я выбираю селикагель :D
Re[Ahias]:
от: Ahias
Т.е. перед выносом камеры на улицу, вы обкладываете местность миллионами тонн силикагеля, он впитывает всю влагу из атмосферы, и она не осаждается на холодную камеру. Что можно сказать, глобальный подход!
Re[Ahias]:
от:Ahias
Ну что ж, в качестве средства для быстрой сушки промокшей техники - можно взять на вооружение. Но в качестве средства профилактики мне это кажется излишеством. Я несколько раз бывал в ЮВА, в т.ч. в сезон дождей, и проблема с конденсатом была только одна - по утрам, если камера провела ночь в номере с кондиционером, он выпадал на защитном фильтре после снятия крышки с объектива. Проблема рассасывается за 20 минут, к-рые требуются для согревания камеры. Самое главное в это время - не снимать объектив с тушки, чтобы конденсат из окружающей среды не выпал внутри камеры.
Re[zxc2007]:
Давайте, вернемся из ЮВА в нашу среднюю полосу, в раннее росное утро, когда влага из тумана оседает капельками на всех предметах, одежда становится влажной. Горячего солнца, которое могло бы согреть фотик и объектив, еще нет.
Кто как защищает свою технику на фотоохоте?
Re[fishmonger]:
от:fishmonger
Речь идёт не об осушении атмосферы вообще, а о том, как бороться с образовавшимся конденсатом в камере и объективе.
Читайте внимательно название ветки.
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
Подобная тема уже где-то поднималась и там демонстрировался мягкий бокс толи из полиэтилена, то ли из брезента, на котором и оседает влага, а на аппарате нет. Что-то вот так. Где искать эту тему уже и не вспомню.
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
Главное поднапрячься и выдумать проблему.
Туман оседает только на вещах скучающих на открытом воздухе. Даже просто лежащая в палатке одежда останется сухой. Не забывайте на ночь камеру на штативе, делов-то.
На камере которой в данный момент снимаете, ничего не осядет. Поскольку она теплее окружающего воздуха.
Re[Ahias]:
от: Ahias
Почему вы постоянно щелкаете пальцами?
- Я отгоняю крокодилов.
Но ведь на две тысячи километров вокруг нет ни одного крокодила?!
- Вот видите, какое это хорошее средство!
