Такая вот проблема: некоторые резьбовые объективы закручиваются на одну и ту же тушку, как бы это сказать: не до конца что ли, то есть значения диафрагм и шкала глубины резкости оказываются внизу - как спрашивается с ними управляться?
И ведь этот самый пресловутый рабочий отрезок меняется в этом случае наверное...
Это просто от старости объективов происходит? То есть резьба засорилась в конце и не закручивается до конца? Или просто может она сорвана? Не сталкивался ли кто-ниудь с этим?
некоторые резьбовые объективы М42 закручиваются не до конца...
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re: некоторые резьбовые объективы М42 закручиваются не до конца...
Отечественные объетивы имеют большой допуск,так что это нормально.Немецкие(гдр) на практиках всавали нормально,таже ситуация видимо и с другими зарубежными производителями
Re: Re: Re: некоторые резьбовые объективы М42 закручиваются не до конца...
вот я как раз на Спотматик и накручиваю: советский широкоугольник Мир оказывается вверх тормашками - неприятно...
мне кажется это из-за нарушения в резьбе - грубо говоря сорвана резьба.
от:Anarchistот:Александр Владимирович Шабловский
Отечественные объетивы имеют большой допуск,так что это нормально.Немецкие(гдр) на практиках всавали нормально,таже ситуация видимо и с другими зарубежными производителямиПодробнее
Неправда Ваша.
Немецкие на Спотматик становятся далеко не всегда (точнее с тем, чтобы встал проблем не было, но вот диафрагму при открытии затвора клинит.Подробнее
Значит неправ был,думал что у них по-другому
Именно "некоторые" объективы? Не все?
Это ненормально, забивать на это не надо. Понятно, что зеркалка позволит нормально сфокусироваться и в этом случае, но как быть с "прыгалкой"?
Думаю, что проблема в неправильно накрученном хвостовике.
Посмотрите на него внимательнее...
от:Anarchistот:Jester
Посмотрите на него внимательнее...Подробнее
Именно некоторые.
Для случая объективов с фиксированной посадкой хвостовика ты ничего сделать не сможешь, так что придется забить.Подробнее
Ну почему же?Если объектив перекручивается,то можно подкадки проложить
Re: Re: Re: Re: некоторые резьбовые объективы М42 закручиваются не до конца...
Здесь-то речь о "недокруте"... Какие прокладки в этом случае? Это же не дальномерная камера, в данном случае некоторое несоответствие с рабочим отрезком не так фатально. Но бесконечность пропадет.
Фиксированных хвостовиков не видел ни одного. Другое дело, что расположение отверстий под крепежные винты часто асимметрично, не особо повращаешь.
Если Мир-1, то можно и забить, а если Мир-24 или 20 - то прыгалка работать не будет, что плохо.
Re: Re: Re: Re: Re: некоторые резьбовые объективы М42 закручиваются не до конца...
от:Jester
Если Мир-1, то можно и забить, а если Мир-24 или 20 - то прыгалка работать не будет, что плохо.Подробнее
Что ж,можно и рассверлить тогда,благо работа на требует особой квалификации
от:Anarchistот:Yurasha
мне кажется это из-за нарушения в резьбе - грубо говоря сорвана резьба.Подробнее
В данном случае есть такое подозрение, что просто неправильно прикручен хвостовик.Подробнее
а что такое хвостовик? это на объективе?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: некоторые резьбовые объективы М42 закручиваются не до конца...
хвостовик - это резьба на объективе?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: некоторые резьбовые объективы М42 закручиваются не до конца...
Да.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: некоторые резьбовые объективы М42 закручиваются не до конца...
спасибо! потренируюсь дома с отверткой :D
