некорректно загружается профиль в видюху при запуске
Всем привет!
Откалибровал LCD монитор на sony fw41 при помощи спайдера, программа Spyder Pro 2.3.5 (6500, 2.2, 120) - профилем более-менее доволен.
При перезагрузке компа запускается програма colorvisionstarup (находится в автозагрузке), которая загружает проиль в видео карту - цвета меняются на откалиброванные. Однако, прежде чем загрузка компа полностю закончится, цвета возвращаются на заводские настройки.
Чтобы снова загрузить профиль, уже вручную запускаю colorvisionstartup - только тогда профль загружается и можно работать с фотками.
Кто-нибудь знает причему происходит такой глюк, может какая-то программа перебивает установки профиля? видюха ATI Radeon.
заранее спасибо за ответы - не хочется каждый раз вручную загружать профиль в видюху....
Re[Eugene]:
Подход стандартный: определите с кем конфликтует Spyder и потом уже более детально смотрите, что надо делать.
Определить конфликты можно разными путями, но проще всего запустить утилиту системы msconfig и в закладке Автозагрузка поочерёдно отменяйте автозапуск отдельных программ. Перезагружайте комп и наблюдайте с помощью проги Calibration Tester, загрузились ли калибровочные данные в VideoLUT.
Ещё не мешало бы проверить на всякие бяки типа вирусов.
Re[probe]:
Probe - спасибо, помогло следующее
Нашел на датаколор.ру:
Потеря профиля под Vista после запуска системы
Потеря профиля под Vista после запуска системы при использовании программного обеспечения Spyder2 (Spyder2PRO, Spyder2, Spyder2express.)
Это происходит из-за того, что програмное обеспечение видеокарты запускается после загрузки профиля ColorVisionStartup. Необходимо задержать ColorVisionStartup
программу так, чтобы оно загружалось в конце процесса загрузки.
Один способ запускать ColorVisionStartup вручную из меню "Пуск" после запуска компьютера. Для этого нажмите кнопку Пуск-> Все программы-> Запуск-> ColorVisionStartup
Также существует утилита называется Startup Delayer, онаможет быть использована для установки запуска ColorVisionStartup на более позднем этапе, чтобы вам не пришлось делать это вручную.
Эта утилита есть здесь: http://www.r2.com.au
Отсрочка на 1 минуту помогла - профиль нормально загрузился в видюху :)))
