Всем доброго времени суток!! Насмотревшийся красивых фотографий в одной из тем, решил покрутить экшены в Фотошопе CS5 рус., но наткнулся на такую проблему, практически все экшены после запуска прирываются с ошибкой о невозможности выполнить то, либо иное действие, к примеру:
Объект "слой "Background copy"" в настоящее время недоступен. Не долго
думая смотрим, т.к. Фотошоп русский, у нас такого слоя как "Background copy" просто нет, а есть "Фон копия". Правильно я думаю, что проблема из-за руссификации фотошопа или нет ??
или Объект "Layer 1" в настоящее время недоступен. смотрим, слоя Layer 1 у нас и близко нет.!
Некорректно отрабатывают экшены в Photoshop CS5 ru
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[RoTToR]:
Да, проблема из-за руссификации фотошопа, попробуйте записать свои, должны работать.
Re[RoTToR]:
Re[o-sensei]:
Автор две темы одинаковые создал.:)
Re[RoTToR]:
просто выберете в меню англ. язык и все
Re[RoTToR]:
руссификация еще никогда к хорошему не приводила...
либо переходите на англ., либо переписывайте экшны (благо, править там не так уж и много)...
а вообще, еще совет, экшены - это зло... лучше поищите аналогичные уроки - приобретете опыт владения ФШ.
заштамповать все фото нажатием одной кнопки - это моветон, по меньшей мере
Re[MelleniuM]:
Экшены не зло и не добро - это средство ускорить работу (при использовании своих), средство посмотреть-поучиться - какие приемы работы существуют (при использовании чужих). И то и другое полезно.
Re[RoTToR]:
от:RoTToR
или Объект "Layer 1" в настоящее время недоступен. смотрим, слоя Layer 1 у нас и близко нет.!Подробнее
проделайте эксперимент:
принудительно переименуй слой в Background, сделайте его копию...
- Если новый слой будет называться "Background copy" - зер гуд!
- Если "Background Копия" туши свет... видимо не все экшены будут работать...
Ну или сам текст экшенов, как выше посоветовали, придется править :D
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
Ну или сам текст экшенов, как выше посоветовали, придется править :DПодробнее
Можете тушить. Уже проходили. Сам переписывал свой экшен под локализованную версию фотошопа путем принудительного называния слоя при дубликате слоев (во что угодно, только не в "Background copy"). Простое переименование в Background исходного слоя не катит.
