Некорректная работа вспышки?
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
С год назад впервые столкнулся с такой проблемой. При нормально экспонированном снимке в целом, изредка получаю значительный передер на лицах моделей. Иногда проблема легко решается в редакторе, но чаще всего на лицах остаются белые дырки. Ниже приведенные примеры снимков конвертированы в FastStone по умолчанию. Первый без дефекта, второй с передером. Разница в две секунды по времени, значение диафрагмы 8 и 9 соответственно, остальные параметры одинаковы. Сразу оговорюсь, что пример не совсем характерный, т.к. платье на втором снимке слегка пересвечено, но проблема может проявляться даже при нормально экпонированных светлых тонах. В общем просьба помочь разобраться в проблеме.
Оба снимка около 10мб
Камера D700, пыха SB-900
Re[Сэр Добка]:
фспышка падает по квадрату расстояния. чтоб отработало на такой сцене надо предварительно делать спот и FEL. или уменьшать в ручную.
или взять объектив со щётчиком расстояния если фспышка поддержывает эту функцыю. хотя такой ширик такое расстояние врятли прилично померяет.
Re[Сэр Добка]:
и как можно "помочь разобраться в проблеме" ?
исходник (raw) нужно выкладывать
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
А как РАВ повлияет на корректную работу вспышки?!
Может нечаянно сбил экспокоррекцию на вспышке,и лупанул с превышением!
Re[Михаил Романовский]:
ну так - и увидим же :-)
человек проявляет чёрти чем ... неизвестно чего там в оригинале
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Ссылка на NEF
http://narod.ru/disk/60947378001.4ba5eaf1626c7733668ecfed5246caaa/NEF.rar.html
Я не проявляю Фастоуном :) Эти чпеги выглядят именно так как показывает равы Фастоун.
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
Вспышка разумеется поддерживает, и линза тоже 24-70. Уменьшить конечно можно, но это не избавил от проблемы - просто получится недодер. Я не случайно повесил два кадра снятых в одинаковых условиях, на первом нет проблемы
от: Михаил Романовский
Пыха в режиме TTL и всегда заблокирована
Re[Сэр Добка]:
от:Сэр Добка
Других странностей в работе вспышки не замечено? Произвольные срабатывания, пропуски в срабатывании и т.п. вещи. У меня бывает, что вспышка ведет себя непредсказуемо по причине плохого контакта в башмаке. Мне кто-то здесь говорил, что это болезнь 700-ток, со временем окисляется контакт башмака по "массе".
Re[Dmitry_V]:
от:Dmitry_V
Пожалуй Вы правы, причина именно в этом. Изредка бывают произвольные срабатывания. Проблема в камере, правда в сервисе говорили что дело не в контактах башмака, а требуется замена ответственного за это дело микроблока. Причем проблема только в связке D700-SB900. С другими пыхами вроде проблем нет.
Re[Сэр Добка]:
от:Сэр Добка
ничего не правил в фотошопе (только уменьшил размер)
проявка конвертером Silkypix
пришлось сделать сдвиг экспозиции в конвертере -2
сразу бросается в глаза ISO=640
это зачем так?
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
это зачем так?
Да, спасибо. Цвет хороший получился. Я работаю по старинке в Camera RAW, результат примерно тот-же, только сдвинул до -1,15 Ex, и до 35 Recovery
...Проблема не в обработке, в причине брака. Вроде разобрались выше. Всем спасибо, буду обращаться в сервис. :)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
это зачем так?
Исо авто в репортажке.
Re[Сэр Добка]:
я думаю дело не во вспышке
слишком задрано ISO
Re[Сэр Добка]:
от:Сэр Добка
У меня проблема точно в камере, потому как есть 2 камеры и 2 вспышки. В 700-ке обе вспышки глючат, во второй камере обе работают абсолютно нормально. Я склоняюсь к версии контактов, потому что если немного пошевелить вспышку в башмаке, она после этого некоторое время работает без сбоев. Но потом всё равно начинает "дурить". До сервиса пока не добрался.
Re[Dmitry_V]:
от: Dmitry_V
Соедините проволочкой башмак камеры и штативное гнездо. Или с байонетным кольцом. Или с металлом многоштырькового разъёма на левой стороне камеры. И убедитесь, будет ли глючить вспышка при таком заземлении башмака.
Re[Domin]:
от:Domin
Гениально по своей простоте! :!: Конечно, если проблема в контакте массы, должно помочь
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
слишком задрано ISO
Если задрано исо, дырка бы прикрылась автоматом
Re[Сэр Добка]:
Возможно еще лампа дохнет, предвспых пропускает и лупит максимум.
Re[Сэр Добка]:
от: Сэр Добка
В D200, D300, D700 именно это причина самопроизвольных срабатываний, пропусков и сбоев. Впрочем, у Вас есть возможность убедиться в этом.
