[quote:10f2ecc5ac="Дима_2"]Для защиты объектива от царапин, грязи и прочее часто советуют использовать нейтральный фильтр. Но многие для постоянного ношения советуют вместо нейтрального использовать еще и UV или Skylight. А кто-нибудь знает, кроме затемнения неба эти фильтры еще как-нибудь влияют на картинку, например, в обычных условиях (в помещении со вспышкой, например)?[/quote:10f2ecc5ac]
Они слегка портят картинку.
Skylight может добавить паразитный оттенок.
Нейтральный, UV или Skylight ?
Всего 33 сообщ.
Re: Нейтральный, UV или Skylight ?
Skylight, по-моему, слегка "желтит".
[quote:c2655e3da5="Дима_2"]Для защиты объектива от царапин, грязи и прочее часто советуют использовать нейтральный фильтр. Но многие для постоянного ношения советуют вместо нейтрального использовать еще и UV или Skylight. А кто-нибудь знает, кроме затемнения неба эти фильтры еще как-нибудь влияют на картинку, например, в обычных условиях (в помещении со вспышкой, например)?[/quote:c2655e3da5]
1. С чего Вы взяли, что они затемняют небо?
2. При использовании негативной пленки результат применения этих фильтров, на мой взгляд, идентичен.
[quote:eeecbf808a="M_de_M"]
2. При использовании негативной пленки результат применения этих фильтров, на мой взгляд, идентичен.[/quote:eeecbf808a]
Вы имеете ввиду UV и Skylight?
По поводу первого: так они ж задерживают долю синих и ультрафиолетовых лучей - ясен пень, небо темнее будет....
Оконное стекло тоже ультрафиолет не пропускает - небо темнее от этого?
Другое дело что от избытка ультрафиолета (в горах например) может автоматика камеры врать. А в обычных условиях UV фильтр не должен оказывать никакого влияния.
А Скайлайт по идее отностится к конверсионным фильтрам.
Но так как изменения вносимые им не очень заметны, то его и впаривают как защитный :)
[quote:de36510599="Eugene ML"] Оконное стекло тоже ультрафиолет не пропускает - небо темнее от этого?
[/quote:de36510599]
На глаз не темнее.
Но если пленка сенсибилизированна хоть малость к части UV-диапазона (а так оно и есть) то на пленке должно быть темнее.
[/quote:de36510599]
На глаз не темнее.
[quote:8f1488c4ef="3MeeBuK"] Вы имеете ввиду UV и Skylight?
По поводу первого: так они ж задерживают долю синих и ультрафиолетовых лучей - ясен пень, небо темнее будет....[/quote:8f1488c4ef]
Учите матчасть
Учите матчасть
[quote:cc9f044d0d="M_de_M"][quote:cc9f044d0d="3MeeBuK"] Вы имеете ввиду UV и Skylight?
По поводу первого: так они ж задерживают долю синих и ультрафиолетовых лучей - ясен пень, небо темнее будет....[/quote:cc9f044d0d]
Учите матчасть[/quote:cc9f044d0d]
http://www.foto.ru/?prod_id=9937
[img:cc9f044d0d]http://www.foto.ru/images/picture.php?prod_id=9937[/img:cc9f044d0d]
По-моему на правой картике небо темнее, или я ошибаюсь???
цитата оттуда:
Устраняет воздействие на цветные и черно-белые фотоматериалы невидимого ультрафиолетового излучения, [b:6c0eac0477]которое наиболее интенсивно в полуденные часы на море, в горах и на больших открытых пространствах[/b:6c0eac0477].
Для средней полосы, я думаю, этот эффект будут не столь заметным.
Кроме того на этих примерах не только небо стало темнее.
Интересно можно ли просто ввести экспокоррекцию чтобы устранить пересвет от ультрафиолета?
Я большей часть снимаю девиц! (где у меня большая часть, история умалчивает :) )
так вот скай убирает львиную долю синевы в тенях, УФ тут отдыхает. В остальном не вижу ни одного ПРОТИВ ская. оговорюсь, со слайдом я на ВЫ.
Про рекламу
[quote:17c847b430="Eugene ML"]цитата оттуда:
Устраняет воздействие на цветные и черно-белые фотоматериалы невидимого ультрафиолетового излучения, [b:17c847b430]которое наиболее интенсивно в полуденные часы на море, в горах и на больших открытых пространствах[/b:17c847b430].
[/quote:17c847b430]
Красивая цитата.
Только вот как личный долгий опыт фотографирования, так и собственная работа, связанная с маркетингом, продажами и закупками, научили меня скептически относиться к любой рекламе и красивым маркетинговым лозунгам.
Что касается УФ-фильтра, то снимал и с ним, и без него как в "полуденные часы на море", так и в горах на высотах до 7 с хвостиком километров по вертикали.
Могу сказать следующее. Если снимать на любительскую пленку и печатать в минилабе, то эффект от данного фильтра никак не заметить, т.к. погрешность в 1-1,5 EV при экспозамере легко прощается при печати.
Italiano
[/quote:17c847b430]
Красивая цитата.
Italiano
[quote:3d95a7389a="3MeeBuK"][quote:3d95a7389a="M_de_M"][quote:3d95a7389a="3MeeBuK"] Вы имеете ввиду UV и Skylight?
По поводу первого: так они ж задерживают долю синих и ультрафиолетовых лучей - ясен пень, небо темнее будет....[/quote:3d95a7389a]
Учите матчасть[/quote:3d95a7389a]
[img:3d95a7389a]http://www.foto.ru/images/picture.php?prod_id=9937[/img:3d95a7389a]
По-моему на правой картике небо темнее, или я ошибаюсь???[/quote:3d95a7389a]
Если судить "на глаз", то справа темнее.
Фотошопом можно померять пипеткой или еще чем то похожим и тогда будет точно.
[quote:600c6259d5="Anonym"][quote:600c6259d5="3MeeBuK"]Skylight, по-моему, слегка "желтит".[/quote:600c6259d5]
У меня есть Hoya Skylight, он дает розоватый оттенок. Причем в некоторых случаях этот оттенок становится весьма заметным. Купил я его изначально в качестве защитного, но после пары обломов перестал его использовать вообще. Крайне НЕ рекомендую этот фильтр к постоянному использованию - только если знаете зачем он нужен и когда его надо снимать.[/quote:600c6259d5]
Я пользовал Минольтовский Skylight.
Небо получается темнее и как-то естественнее. Общий оттенок слегка теплый, как я сказал, желтоватый.
странно, почему-то всякие крайности всегда пишут анонимы! :)
Про скайлайт
[quote:7404355bd5="Shnol"]странно, почему-то всякие крайности всегда пишут анонимы! :)[/quote:7404355bd5]
А я соглашусь с анонимным гостем. Действительно, часто он "розовит" фотографию. Не всегда это плохо. В угрюмые серые пасмурные дни пейзаж становится гораздо приятнее с этим фильтром. Мне так кажется.
Не знаю, нет у меня никаких оттенков и всё. печатаю всегда по норме.
Re: Про скайлайт
[quote:3a6961ea11="Иtaliano"][quote:3a6961ea11="Shnol"]странно, почему-то всякие крайности всегда пишут анонимы! :)[/quote:3a6961ea11]
А я соглашусь с анонимным гостем. Действительно, часто он "розовит" фотографию. Не всегда это плохо. В угрюмые серые пасмурные дни пейзаж становится гораздо приятнее с этим фильтром. Мне так кажется.[/quote:3a6961ea11]
Понятно лучше, ведь он для этого и предназначен!
[quote:bc8f34a7a7="Eugene ML"]цитата оттуда:
Устраняет воздействие на цветные и черно-белые фотоматериалы невидимого ультрафиолетового излучения, [b:bc8f34a7a7]которое наиболее интенсивно в полуденные часы на море, в горах и на больших открытых пространствах[/b:bc8f34a7a7].
Интересно можно ли просто ввести экспокоррекцию чтобы устранить пересвет от ультрафиолета?[/quote:bc8f34a7a7]
Небо в горах, снятое без УФ фильтра, - темно-синее, почти черное. Эффектно, конечно, но неестественно.
Ультрафиолет дает не банальный пересвет, исправляемый экспокоррекцией, а паразитную цветную засветку, от которой и страхует фильтр.
Про черное небо
[quote:58e10733c0="M_de_M"]
[/quote:58e10733c0]
С фильтром будет такое же. Это бывает, когда в кадре много снега. В солнечную погоду, да на высоте, блестящий на солнце снег дает такой мощный световой импульс, что там по Адамсу должен получиться белый-белый цвет, да еще в минус не знаю какой степени. ;) Да что там говорить - можно попытаться посмотреть без очков - и сразу все станет ясно.
[/quote:58e10733c0]
Точно
[quote:cbe03ae794="Проффи"]
Ребята, какой же бред вы несете. Розовит, темнит....
ЕРУНДА! Я Профи и снимаю на профслайды!
Снимать не умеете и черт знает на какую пленку снимаете и черт знает где печатаетесь! ;)
И после этого тут чего то бредовое друг другу доказываете.[/quote:cbe03ae794]
_______________
Присоединяюсь. На одной половине моих объективов стоит SL, на другой - UV. Нет никакой разницы. Вот уж цвет отпечатка целиком обусловлен фантазиями оператора лаба.
_______________
