нейтральный фильтр для Minolta Dimage 7i
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Возможно ли купить нейтральный фильтр (для защиты) на цифровик Minolta Dimage 7i, подскажите где и какой?
будь у меня цифровик
будь у меня цифровик яб поставил фильтр сразу же - одана царапинка - и все.... оптика то незаменяемая...
Re: будь у меня цифровик
[quote:e8854942af="SSV"]будь у меня цифровик яб поставил фильтр сразу же - одана царапинка - и все.... оптика то незаменяемая...[/quote:e8854942af]
Не бойтесь так сильно!
Я специально сравнивал 2 объектива, один идеальный, второй с глубокой царапиной 1х5 мм в центре (не только просветление процарапано, но и стекло, не знаю, как это умудрились сделать), третий с волосом между линзами длиной около 10 мм.
При рассматривании отпечатков 20х20 в 10-кратную лупу я не нашел отличий.
и все
и все
подразумел падение 50%% как минимум в цене при ПЕРЕПРОДАЖЕ если вдруг надоест
и потом
к первой вторая ЦАРАПИНА,
и поехало...
а сравнивать нужно отпечатки сделанные с источником света в кадре
контрастнось при волосах и царапинах всеж падает заметно
и потом
и поехало...
Всем большое спасибо!!!
Всем большое спасибо!!! Я все понял, пойду в магазин.
Re: нейтральный фильтр для Minolta Dimage 7i
[quote="Anonym"][quote:2b34980cb1="Whourse"]Только не спрашивайте в магазинах [b:2b34980cb1]нейтральный[/b:2b34980cb1] Это фильтры - ослабляющие в несколько раз световой поток.[/quote:2b34980cb1]
Позанудствую немного. Нейтральный, не ослаболяющий световой поток = защитный ;)
