Неисправность Zenit TLL
Товарищ дал покрутить-побаловаться свой старый Зенит ТЛЛ. Прочитав отзывы о нем, решил не торопиться вставлять пленку, а пока просто действительно покрутить в руках, поизучать. Тем более до этого Зенит в руках не держал.
При проверке отработал четко все выдержки. Прогнал раза три таким образом, затем заело затвор. Взводить - взводится, но зеркало не подымается, шторки еле-еле двигаются. Местами прощелкнут и останутся открытыми.
Подскажите, в чем может быть проблема? Реально ли поправить самому и как?
Re[Киев-19]:
обслужить да смазать надо.
Найдите в сети книжку по ремонту Зенита - таких было сколько-то.
Ремонт - ну не сложнее, чем любой механической камеры, если вы принципе обладаете способностями юного техника, так сделаете.
Тем более, что там особо разбирать ничего не надо скорее всего, просто надо смазать.
Я смазываю приборным маслом. Хорошо для этого подходит шприц с тонкой иглой, лучше всего инсулиновый.
Но может быть, что и надо будет чего-то снять и сначала промыть.
Re[Алeксей_SПб]:
Кстати, наполовину срабатывает шторка, если пальцем приподнять зеркало.
Инструкцию по разбору нашел, только вот не знаю, разбирать полностью или можно попроще добраться до проблемного узла?
Особо каких-то смазочных средств сейчас нету дома, разве что для швейной машинки. Могу у соседа WD-40 стрельнуть максимум.
Re[Киев-19]:
И самая большая проблема в том, что аппарат не мой.
Был бы мой - жалко бы не было, а тут я не хочу рисковать разбирать (в первый раз в жизни) чужой аппарат.
Re[Киев-19]:
Если на первом Киеве с помощью циркуля с двумя иглами я как-то откручивал гайку с двумя дырками, тот тут попытался хоть поддать ее (вправо, как и сказано) - ничего, иглы срываются и царапают гайку. Другого нету. Ну и вообще, это будет мягко говоря некрасиво, если разберу чужую вещь и еще наврежу там.
Хватит того, что он вышел из строя, будучи у меня в руках. Как ни крути.
Re[Киев-19]:
Если перевернуть вверх ногами, чтобы "помочь" зеркалу при спуске стать в нужное положение, то шторка может иногда и полностью открыться, но при этом оба (и зеркало и шторка) залипают в таком положении. При том, что кнопка спуска не зафиксирована.
Re[Киев-19]:
Также заметил, что зеркалу мешает ходить какая-то вылезшая петелька матерчатая. АСудя по всему та, что водит шторки.
Re[Киев-19]:
У вас кнопка спуска случайно не утоплена? А то вдруг когда нажали её случайно прокрутили в нажатом состоянии - она и не возвращается. Чтобы вернуть обратно, нужно её просто повернуть.
Re[limga]:
от: limga
21.01.2012 13:04:04 | Re[Киев-19]:
Re[Киев-19]:
мало для швейных машинок, пожалуйста, не надо.
пожалейте камеру.
В конце концов вы ее сделать ведь собрались, а не прикончить?
Приборное масло продается в Питере в магазинах радиодеталей Чип и Дип.
стоит сто рублей.
вд40 - это вообще не смазка, это другого типа химия.
Re[Алeксей_SПб]:
В общем, попытался я вскрыть крышку верхнюю, потом пентапризму. Понял - дальше лучше не лезть (камера-то не моя). В общем еле-еле собрал, теперь колесо чувствительности пленки ездит без щелчков, а колесо выдержек хоть и щелкает, но как-то очень-очень туго ходит.
Причем я точно уверен, что и под одним и под другим колесом должно было по ОДНОМУ шарику. Хотя логика подсказывает, что их должно быть по 2. Вот сижу и думаю, что ж мне делать. Надеюсь на то, что товарищу этот фот не нужен.
А вообще, пробдема с тесьмой и шторками могла возникнуть от того, что им не пользовались лет десять?
