Неисправность. Зенит АМ2.
Всем доброго дня! Достался мне Зенит АМ 2 в хорошем состоянии 95 года выпуска. Поставил в него батарейки и выявились интересные детали:
Выдержка ''B'' не отрабатывается. То есть затвор срабатывает, по ощущениям может на 1/125 не более при нажатой кнопке ес-нно =))
Абсолютно тоже самое и без батареек/с батарейками причем на всех положениях кроме ''L'' - тут кнопка фиксируется как надо.
Автомат не выставляет выдержку, то есть она одинакова всегда.
Светодиоды работают, и экпозиция вроде как измеряется адекватно, но есть
ньюанс - если взвести затвор, то диоды начинают гореть очень тускло.
Батарейки свежие. Может у кого схема есть? На Зенит автомат есть, но похоже она другая совсем.
Использую успешно Зенит Автомат и опыт в использовании наших автоматов есть, но тут какие то чудеса.
Понимаю, что дело пахнет ремонтом. Носить в мастерскую пока не хочется, да и ремонтировать эту модель похоже негде. А самому интересно, хочется спросить может заморочки какие то есть в этой модели или кто из мастеров опытом поделится? Разобрать и поменять что нибудь из электроники сумею без проблем.
Re[ZEPELIN]:
Схемы нет, но подозреваю, что у Вашего АМ2 неисправность где-то в цепи питания, а точней, питание не доходит до времязадающих контактов. Либо накрылась сама микросхема, управляющая ими.
Обычно на моделях Зенитов с электронно-управляемым затвором, без элементов питания затвор отбивает только одну выдержку. К примеру, на Зенит-19 это 1/1000.
А в положении "L" затвор фиксируется в открытом положении механически, т.е. ламели блокируются на закрытие.
Примерно так.
Re[ZEPELIN]:
ремонтировать в мастерской его не имеет смысла т.к. стоимость ремонта будет примерно равна стоимости исправной К-байонетной камеры типа Чинон/Рико/Косина и т.п.
Re[tim78rus]:
от:tim78rus
Похоже на то. Нашел что в АМ2 механическая выдержка и есть 1/125.
Буду смотреть цепи питания, есть надежда на неконтакт.
Re[ZEPELIN]:
Даже если если микруха какая вылетела - они там все советско-копеечные. Маркировку глянете - и на радиорынок, либо выпаять откуда-ть.
Re[ZEPELIN]:
может поможет
http://www.zenitcamera.com/mans/zenit-automat/zenit-automat-repair.html
Re[AP]:
Да у автора вроде как есть на автомат, но опасается, что не то. Хотя, учитывая, что автомат и ам2 почти одно и то же, принципиальная схема тоже будет почти та же. Может исполнение просто другое.
