Примерно треть нажатий на кнопку спуска Nikon D70 приводит к холостому срабатыванию затвора. При этом звук механического подъёма зеркала и работы затвора есть, но кадр не записывается и возникает надпись Err. Повторное дожатие кнопки приводит к нормальному срабатыванию затвора и записи файла.
Что это: неисправность в контактах или глюк в программе фотоаппарата?
Неисправность затвора Nikon D70. Затвор Nikon D70 отрабатывает холостой спуск. При повторном нажатии съёмка нормальная.
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Неисправность затвора Nikon D70. Затвор Nikon D70 отрабатывает холостой спуск. При повторном нажатии съёмка нормальная.
от:Пашис Андрей
Что это: неисправность в контактах или глюк в программе фотоаппарата?Подробнее
Андрей, эта неисправность описана в конце инструкции. Появляется "err" и сбросить камеру можно только повторным нажатием на спуск. Как написано в инструкции - если такое повторяется часто, то камеру надо нести в сервис, похоже проблемы с затвором.
у меня так умирали два д70 по очереди..сначала редко прохлестывает ..потом чаще..и потом просто клинит затвор ..и ВЕЛКАМ сервис!
Re: Re: Неисправность затвора Nikon D70. Затвор Nikon D70 отрабатывает холостой спуск. При повторном нажатии съёмка нормальная.
спасибо.
Поддаётся ли реанимации?
Дорого и долго ль в сервисее? :x
Re: Re: Re: Неисправность затвора Nikon D70. Затвор Nikon D70 отрабатывает холостой спуск. При повторном нажатии съёмка нормальная.
от: Пашис Андрей
В Н-ске хоть и есть сервис-центр, но они м.б. не все делают. Телефоны сервис-центра не помню, есть на www.nikon.ru и знают в Фотолэнде.
м.б. 2-106-447 :?:
Если аппарат куплен в Техносити и он на гарантии, то они делают довольно быстро, в смысле возят сами.
Попробуйте нажимать на спуск при перевёрнутой на 180 градусов камере,если глюков затвора не будет,то он -исправен. Вышел из строя датчик ориентации камеры,который служит для того,чтоб переворачивать при просмотре на дисплее снимки,при съёмке камерой в вертикальном положении. Если есть гарантия,то надо получить в сервисе справку о дефекте и в магазин. Вы в праве тебовать замены камеры,хотя Вас настойчиво будут склонять к гарантийному ремоту.
