Неисправность Д700. СРОЧНО!!!! Подскажите!
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
купил фиш ЗЕНИТАР - при попытке съемки - примерно 3/4 кадра черные и все
в видоискателе все было нормально
После нескольких пробных кадров проявилось след. - видоискатель мутный, камера не фокусируется с другими стеклами
Что это может быть? Какие пути решения???
Кто что может подскажите срочно! в суб. свадьбу снимать (((
Re[WildFox]:
Проблему нашел! Кто подскажет как быть????
Под зеркалом есть маленькое зеркало, оно пазом должно зайти на мелкий штырек (если смотреть со стороны объектива -снизу справа)
Вот оно туда не попадает!!!
Как можно устранить пролему??
Re[WildFox]:
Наверное зеркало повредили объективом.
Re[WildFox]:
Угу, вот тебе и совковое производство, оказалось что на фильтре который обычный прозрачный (на Зенитаре ставится со стороны "дырки") сорвана резьба и он торчал немного
за него задело зеркало
только сервис??
Re[WildFox]:
Свадебный фотограф а запасной камеры нет ... как это знакомо ... знаю возненавидете меня сейчас люто ...
Re[WildFox]:
Если сам не можете починить, или просто даже не уверены в этом сервис однозначно ...
ЗЫ возмите камеру в прокат если возможно . Хоть умрите но свадьбу людям не сорвите ... извините, что резко.
Re[WildFox]:
Не заработал еще на запасную ((
Зимой продал Д90 купил Д700, и так пришлось вдолг брать ..
Свадьбе не сорву. У друзей попробую взять что-нить ...
Re[WildFox]:
Если в МСК пишите в личку.
Re[WildFox]:
Спасибо ...
Но Брянск (
Может у кого есть сервис мануал на Д700??
У нас в городе есть какой-то сервис, народ пишет вроде адекватный, завтра конечно повезу ... но вот запчастей может не быть в наличии ((
Re[WildFox]:
Ну тогда не помогу :( сорри.
Re[WildFox]:
от: WildFox
Выбросьте Зенитар. :(
аккуратно поднимите зеркало и посмотрите что происходит с нижним зеркалом.
В рабочем варианте оно уходит тоже на верх.
Если этого не происходит зеркало могло соскочит с пружины или рычага.
Re[ka_ru]:
Нижнее хзеркало не заходит пазом на маленький штырек внизу, оно попадает под него
и не дает до конца опуститься основному зеркалу
Re[WildFox]:
сорри
но UP!
Re[WildFox]:
Под обеими зеркалами в правом верхнем углу есть рычаг, на рычаге ходит зеркало. Наверное у нас соскочило зеркало с этого рычага. Оно легко поправляется пинцетом.
Если есть мыльница сделайте фотку с поднятым зеркалом чтоб понять что у вас не то.
Re[WildFox]:
Re[WildFox]:
На первом снимке не видно пальца по которому ходит зеркало.
На последнем снимке все выглядит правильно.
Re[WildFox]:
Вот на первом снимке показаны тот рычажок - "1" и штырек - "2"
вот он и уходит под тот штырек, вместо того чтобы попасть на него пазом, в этом рычажке
А вот на этой фотке - показано положение зеркала
Re[ka_ru]:
Вроде зеркало у тебя опустилось правильно и при поднятом выглядит то же все правильно. Поставь правильный объектив сделай пару снимков без вспышки.
Re[WildFox]:
Зеркало не опускается до конца!
Камера не фокусируется, видоискатель мутный и темный
на самое первой фотке - рычажок "1" попадает ПОД штырек "2"
а должен пазом попасть НА штырек.
Re[WildFox]:
Небольшой зазор на последнем снимке видно.
Что делает камера в LV.
Между зеркалами есть маленький рычаг. На рычаге вилочка. Эта вилочка должна быть ровная не погнутая и при опущенном зеркале заходить в самый нижний палец.
Может у тебя вилка погнулась? И теперь совсем не вилка.
На первом фоте не видно в каком состоянии вилка.
