неисправность Canon EOS 5D Mark II
Господа! может кто встречался с такой неисправностью: во время съемки видео, камера зависла: на экране монитора изображение остановилось, перестала реагировать на все кнопки ( в т.ч. set, и переключение видоискателя), даже не помогли попытки on-off- и в положении off экран камеры не выключался , пришлось прибегнуть к крайней мере- вынуть аккумулятор. После этого, аккум вернул на место, но камера больше не включается вообще. При подключении к компу, тот не видит устройства. Если кто что знает- посоветуйте! заранее благодарен.
Re[ВаШ]:
А что тут советовать то можно, я сомневаюсь что кто-то сам в камеру лазить будет, несите в СЦ
Re[ВаШ]:
Чтобы не плодить веток, спрошу тут. Скажите пожалуйста, может-ли чем-то навредить камере/флэшке, действие по изъятию и установке флешки на включеной и спящей камере?
Просто забыл выключить камеру, когда клал в рюкзак, а дома вынул флэшку, слил фотографии и вставил флэшку обратно. Точно не помню, но по-моему камера включилась в момент закрытия крышки флэш-отсека.
В принципе, понимаю. что страшного ничего не произошло, т.к. все равы слились успешно, всё читается. Камера тоже нормально работает. Но тем не менее, червячок точит :). Развейте пожалуйста мои сомнения
Re[Алексей Булычёв]:
от: Алексей Булычёв
А хз, сам так несколько раз попадался. Вроде все живое. Это сродни вопросу - можна ли ПС/2 клаву к компу втыкать "на горячую". В общем если живо все то радуйтейсь. Но говорят так можно статикой "пробить", или резким падением сопротивления погробить електрические цепи. Раз в момент вынимания ничего на карту не писалось(а следовательно и напряжение активное не подавалось) то и повредить В ТЕОРИИ не должно было. А то что включился при втыкании то вроде бы стоят же в отсеках батарей и флешек всякие датчики. Вот на них и среагировало.
[удалено]
Re[ВаШ]:
от:Алексей Булычёв
Конструкцию камеры и разъёмы делают так, чтобы в самой камере ничего не испортилось. Иначе им самим же придётся постоянно чинить камеры, а на гарантии это не выгодно.
Если брать аналогию с картридера, то там строго настрого запрещено вытаскивать карту во время записи/чтения. Т.о. находится ли фотоаппарат во включенном состоянии или нет - до звезды. За этим в том числе там светодиодик мигает.
Re[ВаШ]:
Ребята, а разве камера не отключается отключается при открытии крышки отсека карты памяти или аккумулятора!!?? т.е. на горячую карту памяти или аккумулятор вытащить не получится.
Re[RoTToR]:
Точно!
Re[ВаШ]:
А кнопку сброса пробовали нажимать? Не знаю, где она у Вашего Кэнона, у моего Никона она снизу слева и совсем незаметная. Не забудьте после этого снова выставить время и дату.
