Нехватка памяти для Photoshop
Склеиваю панораму из 3 файлов. Затем сохраняю в jpeg и фотошоп пишет что недостаточно памяти для завершения операции. Что может быть и где править?
в psd сохряняется без вопросов.
Re[Алексей В. В.]:
У меня было нечто похожее. Лечил следующим образом:
1.Разрешил Photoshop использовать 100% доступной оперативной памяти. Например, для настройки размера используемой оперативной памяти в CS3 нужно пройти по меню: Edit-Preferences-Performance и подвинуть движок Let Photoshop Use в положение 100%.
2.Закрыл все приложения, выполняемые на компьютере, и перезапустил Photoshop.
3.Собрал панораму. Перед выполнением операции сохранения закрыл в Photoshop все больше ненужные окна (файлы). Можно дополнительно, перед сохранением, очистить используемую Photoshop оперативку (Edit-Purge-All).
4.После завершения сборки панорамы вернул настройки использования оперативной памяти Photoshop к прежнему значению (что-то около 70%).
Пожалуйста, сообщите, помог мой совет Вам или нет.
Re[Алексей В. В.]:
1. Пользуйся CS2.
2. Расширь виртуальную память и удали с винта игрушки и порнуху )))
для освобождения винта под фотошоп.
ЗЫ У самого CS3 не идет, комп слабый.
Re[ВОВАНЪ]:
от: ВОВАНЪ
1. Пользуйся CS2.
Интересно слабый, это какой? Сколько в попугаях? ))
P.S. CS2, кстати, тяжелее, чем CS3. Ставил, и работал в течении месяца, CS3 на третий пень (500МГц) с оперативой 300МБ и винтом 20ГБ... С малой ОЗУ надо файл подкачки использовать.
Re[S_K]:
Пень 4 Бетта (выпуск 2001 года) 1.5 Ггц....
Со старым винтом. В общем не знаю как на 500 мгц поставили CS3? На него бы сам только 6-7 фотошоп бы поставил.
Re[ВОВАНЪ]:
от: ВОВАНЪ
Пробовал на третьем пне (500МГЦ) 7,8,9 и 10 версию фотошопа. Все работают нормально, не сказал бы, что какой то из них быстрее. Время загрузки самой программы, да, различается. Сама работа в программе - без разницы. Кстати, винт у меня тоже старый со скоростью вращения шпинделя 5400.
Сейчас вот поставил CS3 на другой пень, тоже третий, только с частотой 1000 МГц и памятью 500МБ, винт тоже медленный 5400. Скорость загрузки проги и сама работа уменьшилась в 2 раза.
Приносили мне тут на недели комп в "ремонт" двуядерный пень серии "D" с частотой ядра 2,8 и ОЗУ 1Гб, винтом 7200. От нече делать сравнивал скорость работы с пеньком третьим (1000МГц). Файл 2МП. К примеру, фильтр блур на максимум, ОК, разница всего в 10 сек. Плагины шумопадовления, плагин Alien Skin Ex.. тоже примерно 10 сек. Существенная разница во времени у меня получилась, когда я к размеру файла дописал ноль, двуядерный сделал это за 3 секунды, пень третий завис, ждал минуты 2, не дождался отменил операцию.. ))
Время загрузки проги CS3 (первый старт/последующий старт) Пень4 серии "D" (2.8 Ггц;1ГБ ОЗУ) - 5/3 сек. Пень III (1000МГц; 512 ОЗУ) - 35/10 сек. Пень III (500МГц; 320 ОЗУ) 55/30 сек.
Re[Алексей В. В.]:
если не хватает памяти при конвертации файлов или еще в чём в фотошопе !!! перепробовал все !!!!! и вирт память увеличил и быстродействие ВСЁ !! причина была на 100% в том что всего лиш нужно было переустановить винду не 64 битную и всё просто полетело без тормозов
Re[Алексей В. В.]:
Сохраняйв"стандартном". а не в "оптимизированном"и разошли это сообщение 10 участникам фотоклуба и будет тебе счастье
Re[Алексей Марченко]:
от:Алексей Марченко
Мне мама писала что на пне 2001 года 64 разрядная винда не ставится. В моделях 2001 года 64 разрядная ось ставится только на IA-64 ITANIUM. Процессор предназначался для HI-END серверов и отдельно не поставлялся.
А вообсче здорово темку UPнули :ohmy: Первым же сообщением на форуме
Re[Алексей В. В.]:
прогрессивную настройку уберите при сохранении.
И поставьте стандарт.
Помогло?
Re[FreeSTYLE]:
от: FreeSTYLE
Помогло?
Не поможет уже. Вы не заметили, что какой-то п....с поднял тему 2007 года? А вы все ломанулись отвечать
