NEF/JPEG - Разный цвет
Здравствуйте!
Нужна ваша помощь по борьбе с цветом
Снимаю одновременно парой NEF/JPEG
Стоит никоновский кодек для нефа, при просмотре в любом вьювере, в том числе виндовом, цвет фото прямо из камеры одинаковый, что у NEF, что у JPEG, но стоит открыть NEF в capture nx как фото чернеет и блекнут цвета (если открыть jpeg фото правильное)
При сохранении из nef в nef выскакивает диалоговое окно, где поставлены галки вложить профайл (Embed icc profile) и настройки компрессии (Use compression - compressed), настройки заблокированы, после сохранения файл увеличивается на 70%
Если сохранять в jpeg можно убрать галку вложения icc профиля, тогда цвета становятся более правдивыми, но тоже бред.
Профиль монитора стоит sRGB IEC61966-2.1, в capture тоже он
Проверял на 3 компьютерах, везде цвет в capture nx в nef формате неправильный
Причем неправильный цвет только на фотках с nikon d5100 (стоит профиль srgb)
Фотки с nikon d40 идеальны, что в NEF, что в JPEG
Сносил все профили цвета кроме sRGB IEC61966-2.1, ставил capture nx 2.2.7 и 2.3.0
Поставил заново чистую windows xp и capture nx - такая же петрушка
Пробовал извлечь icc профиль из внутрикамерного, правильного jpeg и вложить в nef, но разницы нет, цвет неправильный выходит.
Снимать в голый jpeg очень не хочу, помогите пожалуйста :?:
Re[LakMux]:
Во первых я не понял на кой чёрт вам nef нужен? Как я понимаю, вы его не обрабатываете и даже есть чувство, что вы не в курсе что это и зачем оно нужно.
NEF - это негатив, кго необходимо обрабатывать. В частности можно подогнать настройки конвертора, чтобы NEF стал похож на джпег камеры. Вы может быть удивитесь, но Capture NX не единственный конвертор и даже не лучший. Каждый конвертор будет открывать ваши NEFы по-своему.
Профили сносить - это какое-то совсем запредельное по неадекватности действие. Систему переставлять - тоже. Проще потратить пару дней на поиск информации по обработке RAW-файлов.
Re[LakMux]:
от: LakMux
О, уважаемый! :D
Тут как раз рядом спор идет про цветовые профили
https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/637321
заходите читайте :D
ЗЫ, Только не говорите им, что у вас профиль монитора sRGB IEC61966-2.1 - побьют
Re[LakMux]:
от: LakMux
Ну мой совет хоть и косячный, с точки зрения некоторых более опытных товарищей, но скажу так:
снимайте только в РАВ, нафиг вам сдался этот джипег, откуда вы знаете, какой профиль фотик в него запихивает?
А вот из РАВа вы всегда можете получить джипег с тем профилем, который вам нужен.
Ну и я ставлю везде, в рав-конвертере, фотошопе и свойствах монитора один и тот же профиль. Например тот-же sRGB
Re[LakMux]:
Какой профиль в камере стоит? (ландшафт, портрет, нейтарал и т.п.)
Re[BeS]:
от: BeS
По идее это не должно влиять, потому что CNX этот профиль "подхватывает" при открытии файла и теоретически в нем NEF после открытия должен выглядеть так же как JPG.
Re[Dmitry_V]:
от: Dmitry_V
Мало ли чего. Проверить же можно на всякий случай.
В любом случае, если на Д40 все нормально, то косяк в камере.
Предлагаю сбросить настройки в камере по дефолту и сделать двухкнопочный сброс.
Re[LakMux]:
Скорее всего Капча почему-то или не подхватывает камерный профиль, или в капче стоит не то цветовое пространство, или Д5100 выдает нефы с неправильным профилем
Re[LakMux]:
Автор, дай файл посмотреть. NEF
Re[BeS]:
от: BeS
- Точно, мы его конвертнем и посмотрим, извратится ли он по цвету при конвертации. Подозреваю, что неф нормальный.
Re[LakMux]:
Я вообче не понял, что Вы делали и самое главное зачем. :):)
Re[Skavr]:
я
Re[LakMux]:
Помог сброс к заводским настройкам, спасибо Bes(у) за подсказку!
Оригинал - aquan.ru/DSC_0013.NEF
Пересохранение через capture nx - aquan.ru/DSC_0013-resave.nef
Пересохранение в jpeg через capture nx - aquan.ru/DSC_0013-resave.jpg
Теперь лишь небольшое различие в яркости, результат capture nx нравится больше оригинала.
Профиль в камере - нейтральный с насыщенностью минус 1 и четкостью 6
Re[LakMux]:
Вы могли бы сделать то же самое, но в вьевере nx это быстрее и намного проще, и всего несколькими кликами мышки. У меня всегда получается неф=джипег=тифу.
