День добрый!
Подскажите, пожалуйста, способ конвертировать NEF в PNG, в 48 бит, без каких-либо потерь, напрямую, в "максимальной комплектации" =)
(формат с камеры Nikon)
Раньше пользовался программой, вроде это был Nikon Capture NX, все получалось.
Сейчас попробовал почти все ее версии - нет вариантов сохранения в PNG...
Может это был не Capture NX, может я тупо не могу правильно что-то настроить.
Заранее большое спасибо!
P.S - без участия Photoshop -а !!
*NEF в *PNG - чем?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
*NEF в *PNG - чем?
Re[Zidane-10]:
ПНГ? Хочется странного? А почему не BMP или TGA? ))
И что значит без каких либо потерь? Вы думаете что если бит 48 то туда и весь равчик ляжет и выглядеть будет хорошо?
Re[Цых]:
ну часто программки по конвертированию сохраняют не в 48 б., обжимают сильно фотографию - для использования в "домашних" условиях, чтоб меньше весила там и т.п.
хочется максимально выжать при конвертировании NEF -> PNG, насколько это возможно.
нужен именно PNG, именно 48, для определенных целей...так скажем - не для искусства, а в чисто технических интересах =)
Re[Zidane-10]:
Ну в том же фотошопе или лайтруме что мешает выставить все бегунки в ноль, подправить температуру и экспорт в 16бит/пнг?
Re[maxuser]:
ребят,
[quot]без участия Photoshop -а[/quot]
предложите что-нибудь!
еще раз повторюсь, интерес - чисто технического плана. нужно чтобы PNG, чтобы 48 и чтобы без фотошопа
Re[Zidane-10]:
Попробуйте Raw Therapee
Re[JessyK9]:
JessyK9
спасибо большое, то что надо!
если есть еще аналогичные программы - подскажите, буду очень признателен!
Re[Zidane-10]:
В основном все конвертеры дают 24 bit. Попробуйте ImageConverterPlus. Там есть PNG 48 bit и даже PNG 64 bit. Каким образом они это получают неизвестно (но похоже из TIFF) и контролировать что-то в отличие от PS и RT ничего нельзя. Если надо без потери данных, то лучше все же искать софт от Nikon.
А так Google никто не отменял: NEF to PNG ;-) Удачи.
Re[JessyK9]:
[quot]Там есть PNG 48 bit и даже PNG 64 bit.[/quot]
Такого не бывает, PNG64 = PNG48 + альфа-канал.
Re[Zidane-10]:
Вам для чего это всё, можете объяснить? )
Re[maxuser]:
Вы правы. Имелось в виду, что в отличие от других конверторов и вьюеров, где можно выбрать только PNG 24 bit, в этой программе есть выбор для PNG 24 bit, 32 bit, 48 bit и 64 bit. И пакетная конвертация нажатием одной кнопки.
Что при этом получает пользователь на выходе и насколько это то, что нужно - вопрос открытый.
Re[JessyK9]:
А что нужно-то и зачем?
Re[maxuser]:
Я не знаю.
Автору темы зачем-то нужно "способ конвертировать NEF в PNG, в 48 бит, без каких-либо потерь, напрямую, в "максимальной комплектации" =)" И без фотошопа :)
Re[Zidane-10]:
Ещё можно DCRAW, там правда Тиф 16 бит
Из батника запускаю можно например таким образом
-Т запись в тифф -r это ББ все множители принимаем =1
-k точка чёрного =0
-o 0 цветовое пространство raw
Исходник брал с сайта про UniWB (там же ссылка на исходный код на Си), ну это на случай технических целей.
Пример бат файла:
dcraw -T -r 1 1 1 1 -k 0 -o 0 -4 Имя_файла
pause
На сколько я понимаю ТИФ с 12 Мпкс выходит 73514816 байтный без сжатия. И всместе с рамкой т.е. из 4272х2848 выходит 4290х2856
Если добавить -D то выйдет тифф такого вида вообще в 16 бит лягут данные как есть.
Только он будет ч/б т.е. безо всякой интерполяции (вроде как в технических целях может важо просто иметь значения с АЦП :? )
Саму прогу брал через ссылки с этого сайта http://www.libraw.su/articles/uniwb-universal.html
И если технические цели с программистом решаются, к ней бесплатно выложены исходники на Си
-k точка чёрного =0
Пример бат файла:
pause
Re[Голубков Александр ]:
JessyK9
гуглил же! выдает только "слабые" программки под 24б.
ImageConverterPlus ставил, но, видимо, нужна последняя версия программы, чтобы была возможность сохранить в такой png. ставил v8.0.5 - есть возможность только 32 максимум.
да просто работаю с форматом PNG, так скажем, изучаю его =) как получить максимальный?
*со сканера - пока получается только через фотошоп, другие программы не дают возможности сканировать в таком формате.
*с фотоаппарата - приходится конвертировать raw с камеры.
вот и вся суть=)
вот и вся суть=)
Re[Zidane-10]:
Просто этот DCRAW только тиф и какой то PPM поддерживает.
Да вроде с tiff без сжатия легко перейти в PNG без потери информации.
Т.е. DCRAW работает через командную строку, то запихнуть в пакетной обработке его не сложно, можно в паре с любым конвертером или модифицировав его исходный код на Си для формирования png на выходе. Его код открыт, исходники доступны для скачивания).
Главное что в плане интерполяции он может и не так силён.
Т.е. если это какая то техническая обработка.
Ведь сама по себе интерполяция вносит корректировки в исходные данные - не понятно для чего их так сохранять (данные). И что важнее правильность цветопередачи или детализация.
Re[Zidane-10]:
Этот ImageConverterPlus не понимает 14bit NEF без сжатия. Если в камере установить NEF 12bit (или 14 bit и 12 bit со сжатием без потерь), то понимает. Но вообще результат неправдоподобный выдает: слишком мало мегабайт в получаемом файле.
Так что похоже Вам подойдет только Raw Therapee. Опять же там можно выбирать демозаик и другие настройки есть.
