NEF формат-помогите советом!
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
помогите решить проблемму- аппарат nikon d3000,флешка 4GB-проблемма в том что если верить аппарату то флешка вмещает 378 фотографий,а вот аппарат пишет что на карте памяти нет места,а когда начинаю перносить все на компьютер оказывается что на флешке 756 кадров и каждый кадар дублируется не открывающимся на компьютере форматом NEF,тоесть каждая фотка дублируется NEF форматом.как убрать этот NEF формат и дубляж фотографий ? помогите!
Re[nikon D3000]:
я думаю надо почитать инструкцию, на тему что такое неф, и как выставить качество снимка.
Re[nikon D3000]:
Дубляж нефом - это спасение рода человеческого, т.е. вернее ваших фоток, в сложных условиях съёмки. ИЗ этого формата очень много чего можно вытянуть, и ББ, и шарпенинг, и коррекцию экспозиции, контраста, и шумодав, и ещё 100 фишек.
Это считай - цифровой негатив, который можно проявлять бесконечное число раз с нужным вам качеством.
Снимки ваши бесценны для вас, их не купишь, а флешку можно дополнительную купить.
Re[nikon D3000]:
от:nikon D3000
помогите решить проблемму- аппарат nikon d3000,флешка 4GB-проблемма в том что если верить аппарату то флешка вмещает 378 фотографий,а вот аппарат пишет что на карте памяти нет места,а когда начинаю перносить все на компьютер оказывается что на флешке 756 кадров и каждый кадар дублируется не открывающимся на компьютере форматом NEF,тоесть каждая фотка дублируется NEF форматом.как убрать этот NEF формат и дубляж фотографий ? помогите!Подробнее
Установите режим съемки либо только в NEF, либо только в jpeg, либо оставьте как есть - NEF+jpeg
Re[Vlad40]:
спасибо всем,за внимание ?
Re[nikon D3000]:
от: nikon D3000
"Ну - за внимание!"
Re[nikon D3000]:
Установите и снимайте только в формате NEF.
Для его обработки есть программа Capture NX 2.
Как сказали ранее,в этом формате камера выдает более полный снимок (содержит больше инфы о пикселях), чем в стандартизированном формате JPG.
При работе с Capture не забывайте, что прога не разрушает исходные данные по снимку,а добавляет в файл последовательность операций с картинкой.
Т.е. приблищенно структура NEF файла такова:
данные с матрицы камеры + изменение кривых + подавление шума + изменение контраста
В последствии можете вернуться и изменить список действий.
Прога содержит пакетный режим обработки NEF. Т.е. можно получить JPG файлы, как после камеры.
Re[nikon D3000]:
NEF = RAW...
Если не дружите с сложными редакторами и не освоили пока аппарат, снимайте в JPEG и обрабатывайте в руссифицированном ACDSee - там есть простой редактор и этого будет пока достаточно.
Но перед этим, не забывайте об установке правильного баланса белого (ББ), лучше вручную или замером ББ по белому листу (режим «Pre») или эксподиску, особенно - при свете с любыми лампами.
На дневном свете аппарат вполне и сам справляется с правильным ББ в режиме Авто.
Re[nikon D3000]:
Снимайте в два формата. NEF позже пригодится когда проявлять его научитесь!
Re[М а к с и м]:
Вот, возможно поможет вам определиться и понять что нужно http://fototips.ru/tips/raw-vs-jpg-vojna-formatov/
