Недосвет SB-900 в режиме Master
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
если SB-900 использовать в обычном режиме, то картинка нормуль, а если в ведомом (Master), то виден недосвет и приходится ей ставить поправку +1,0, только тогда картинки будут по свету идентичны. это что за особенность такая? и в догонку - если в ведущем режиме самой 900-ке поставить в режиме отключку, то от нее все равно пых в кадре есть - видно или отражение в стекле, что она в кадр попала или если ведомые вырубить, то картинка все равно видно, что со светом пыха.
Re[sereno]:
от:sereno
и в догонку - если в ведущем режиме самой 900-ке поставить в режиме отключку, то от нее все равно пых в кадре есть - видно или отражение в стекле, что она в кадр попала или если ведомые вырубить, то картинка все равно видно, что со светом пыха.Подробнее
А как же она по Вашему должна команду другим пыхам на поджиг дать? Все равно какой-то импульс, пусть и слабый, от нее будет. Можно попробовать ее закрыть инфракрасным фильтром или не направлять непосредственно на объект съемки, а использовать отражение от стен/потолка.
Re[Dmitry_V]:
а что по поводу недосвета в ведущем режиме?
Re[Dmitry_V]:
от:Dmitry_V
А как же она по Вашему должна команду другим пыхам на поджиг дать? Все равно какой-то импульс, пусть и слабый, от нее будет. Можно попробовать ее закрыть инфракрасным фильтром или не направлять непосредственно на объект съемки, а использовать отражение от стен/потолка.Подробнее
ну например все команды могли бы передаваться ДО открытия затвора, во время\до\после предпыха ТТЛ
Re[sereno]:
Master- это режим ведущей вспышки.
Re[Камушкин]:
Управляющие сигналы от ведущей к ведомым передаются вместе с предпыхом.
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
дак никто ир не спорит. но почему сама 900-ка в этом режиме недосвечивает? полагается на то что пара вторых досветят? картинка получается палюбому темнее, чем она одна пыхает
Re[sereno]:
А какие вспышки Вы используете в качестве ведомых?
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
сб-600
Re[sereno]:
У меня по началу тоже иногда вылезал "недосвет". Но только в случаях, если рефлектор ведомой вспышки, или край зонта с ведомой попадали в кадр.
Отключенная ведущая вспышка даёт только предпых, в кадр он не попадает.
Сравнительных замеров освещённости объекта на переднем плане не проводил, но падения освещённости при использовании ведомой вспышки не замечал.
Всё для Canon 580 II ЕХ и 550 ЕХ.
Re[Анд_рей]:
я имел ввиду что если даже ведомые не включать, а просто сделать первый кадр в обычном режиме и второй в ведущем, то второй будет недосвечен. а если в мастере поставить поправку +1,0, то кадры будут идентичны
Re[sereno]:
Вот ТАК точно не пробовал. Не знаю почему?
Скажу больше: если заранее знаю, что придётся снимать то двумя вспышками то одной, ведущей ставлю 550ЕХ, потому что у неё беспроводной режим быстро включается-выключается отдельным переключателем и не надо лезть в меню, как у 580II.
Re[Анд_рей]:
у 900-й по сравнению с предыдущей 800-й тоже переключатель на 4 положения OFF/ON/Remote/Master так же все 1 движением пальца
Re[sereno]:
Попробовал
550ЕХ при прочих равных, в режиме Master светит где-то на полстопа ярче, чем в обычном
Поверьте пожалуйста на слово. Не досуК сливать.
