Недостаток света при нулевой экспокорекции
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Снимаю D-70. Практически постоянно при нулевоё экспокореции замечаю недостаток света. В одной статье видел фразу, что это делается намеренно чтобы проработать цвета, а свет вытягивается в графич. редакторе. Так ли это ?
Re: Недостаток света при нулевой экспокорекции
Чтобы не "вытягивать свет в граф. редакторе", поставьте экспокоррекцию слегка в плюс :).
Это я прекрасно понимаю. Но я задаюсь вопросом - почему при нулевой экспокоррекции ощущается недостаток освещения? Это "минус" камеры или то что я писал выше про прорисовку цветов является истиной?
Это СВОЙСТВО камеры.
Минус, плюс или ноль - зависит от точки зрения :).
Хорошо, а тогда возможно снимать без поправки и безболезнено высветлять их в Photoshope ?
Хотя я так понимаю что для этого и существует RAW.......
Re: Re: Недостаток света при нулевой экспокорекции
от: irvin28
Заведите себе Nikon Capture и все подобные правки выполняйте в нём. Это гарантирует правильную обработку, соответствующую логике самой камеры. И в больших пределах можно оперировать параметрами.
от: irvin28
Безболезнегго невозможно. Осветление сопровождается увеличением шумов. Скажем, для ИСО 200 коррекция примерно в полступени совершенно безболезненна, ну можно в ступень. А вот сильная коррекция уже приведет к искажениям цвета и появлению шмов.
PS Если бы камера умела точно определять экспозицию, знала бы, что вот это лампочка, ее свободно можно увести в пересвет, а вот это белое платье, его надо проработать... это было бы полшага до кнопки "Снять шедевр". :)
Тема всплывает здесь неотвратимо, как рассвет !
Для D70
Съемка БЕЗ вспышки, на улице, при рассеянном освещении - коррекция +0.3 - +1.0
В помещении со вспышкой - +1.0 - + 2.0
В брак по пересвету - ~ 1 кадр из 30
Это аксиома для D70.
Для D70
от:Direless
Для D70
Это аксиома для D70.Подробнее
Очень ценный ответ. Спасибо. Приму это как есть, но задаюсь вопросом - почему это именно так...? Почему камера обладает этим свойством и не отбивает оптимальную освещённость на нулевой экспокореции?
Re: Re: Re: Недостаток света при нулевой экспокорекции
потомучто там замер работает только на исо 200 а не 100 как у всех.. а матрица то такая же. поэтому можно прибавить +1 и всё ещё иметь запас до +2.5 примерно. а при исо 200 будет запас +3.5 примерно.
от: irvin28
... задаюсь вопросом - почему это именно так...? Почему камера обладает этим свойством и не отбивает оптимальную освещённость на нулевой экспокореции?
Наверное, когда отлаживали софт, боялись пересветов больше чем шумов. Вопрос чисто философский: "Где будем талию делать?"
Re: Re: Re: Re: Недостаток света при нулевой экспокорекции
от: L4m3r
потомучто там замер работает только на исо 200 а не 100 как у всех.. .
Это как понять ? Что при других исо замер не работает?
от: L4m3r
И вот эта схема не совсем понятна... Можно подетальней?
от: Direless
Для D70
Цитирую инструкцию к D70 - " Матричный замер не обкспечивает получение хороших результатов совместно с блокировкой экспозиции или поправкой эксозиции но рекомендуется в большинстве других случаев.
Получается что аксиома не соответствует тому, что нам пишут производители в инструкции...?
от: irvin28от:Direless
Для D70
Получается что аксиома не соответствует тому, что нам пишут производители в инструкции...?Подробнее
матричный замер сам по себе трудно предсказуем (это не замер, а замер с анализом компом по неизвестным для пользователя алгоритмам). если к непредсказуемости прибавить поправку получится непредсказуемость с поравкой. :)
так что они правы.
у тебя в камере есть аж спот замер.
попробуй использовать его с коррекцией.
это чуть медленнее, но намного точнее.
