Недорогие калибраторы мониторов (+)
Всего 36 сообщ. | Показаны 21 - 36
Re: Недорогие калибраторы мониторов (+)
Да, по поводу прибора - никогда не слышал нареканий на i1D2. Другие, бывает, ругают, а этот нет. Делайте выводы. :)
http://www.chromix.com/ColorGear/Shop/productdetail.cxsa?toolid=1119&num=5&refcode=cmmeasure&-session=tx:D8D55F150f36211F3DlMmU383306
от: Алексей Михальченко
Задача - калибровка двух офисных мониторов (один ЖК, другой ЭЛТ) под нашу офсетную типографию.
Должен Вас огорчить, ничего не получится. Какой бы Вы не купили калибратор или спектрофотометр, задача невыполнима. Точно так же, если Вас попросят откалибровать Вашу офсетную типографию под Ваши офисные мониторы.
Вы изначально неверно ставите задачу.
Re: Re: Недорогие калибраторы мониторов (+)
Хорошо. Я перефразирую задачу.
Под sRGB, допустим. Это же выполнимая задача?
А под нашу типографию спрофилироваться нереально... Контора, где мы пленки выводим, радует нас "постоянством" растра :D , то они любят 3 раза выводить 5% пантона с разной плотностью, то еще что такое... а уж наши печатники - вообще песня!
был у нас случай забавный.
была в Москве презентации новой бумаги для офсета, Алезан, с фактурой под кожу. бумага сложная в плане печати, и на презентации рассказывали тонкости печати на ней. так вот, на первом ряду сидели наш директор и технолог с производства. на вопрос залу: "А в какой последовательности вы кладете триаду (CMYK)?" - наши ответили "А как банки с краской на полке стоят - так и кладем". Самое смешное, что на той бумаге можно печатать только фолиевыми, быстросохнущими красками. наши фигачят обычными офсетними - и ничего, все сохнет!
Re: Re: Re: Недорогие калибраторы мониторов (+)
Конечно же Вы опять ставите невыполнимую задачу. Монитор - это устройство визуализации. Его надо калибровать, согласно каким-то условиям, а не под какие то устройства. Просто, откалибруйте их так, чтобы они показывали одинаково. Чтобы серый был серым и контраст был удобоваримым.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Недорогие калибраторы мониторов (+)
от:Mik_S
от:Годзи
А вы меня вот в чем просветите. Ну откалибровал я монитор под какой-то эталон. А потом я готовлю снимок для пчети в лабе, а у нее свои заморочки с цветами, надо монитор под нее подгонять. Так в чем смысл первоначальной калибровки тогда?
не надо подгонять монитор под лабу
есть цветовой охват файла (sRGB, AdobeRGB, LAB, AppleRGB и так далее).
есть охват монитора (построенный. например, с помощью калибратора)
есть охват лабы или принтера (скачанный с сайта, взятый у оператора/админа в лабе, выясненный экспериментально...)
и все.
а далее есть ICM которая конвертирует один охват в другой в с помощью файлов icc.
И все.
и не надо подгонять монитор под лабу.
более того - обычно лабы берут файлы в каком-то стандартнмо цветовом охвате (в sRGB том же) и при печати конвертируют в профиль машины. Который строится при калибровке машины. И живет только внутри машины. А машин уположено калиброваь регулярно.
Отсроите вы один раз монитор "под лабу", а ее перекалибруют - и все пойдет лесом.
Можно в связи с этим вопрос.Скачал с сайта Яркого Мира цветовой профиль лабы, где буду печатать и даже именно для того типа бумаги и размера, которые буду печатать. Пишут, что с помощью этого файла могу реально увидеть, что получу на готовом фото. Куда следует загружать этот файл, чтобы имела место соответствующая корректировка изображения? Пытался загрузить его в прогу по настройке моника- не выходит, сообщается, что файл не является профилем монитора, хотя и тот и другой- icc...Что за прога ICM, про которую Вы упомянули и можно ли ее где-то скачать? Я так понял, что именно она должна мне в этом помочь...Заранее большое спасибо!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Недорогие калибраторы мониторов (+)
от: CanonFF28mp5fpsISO3200
Для начала, положите этот профиль в папку, где лежат все профили (к сожалению не знаю где эта папка находится в виндах, не пользуюсь).
Профили icc - они разных классов бывают.
В фотошопе редактируете своё изображение, затем конвертируете (convert to profile) его в лабовский профиль. Потом можете докорректировать его, если что-то не устроило.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Недорогие калибраторы мониторов (+)
от: StudiA GrAF
от:CanonFF28mp5fpsISO3200
Все профили icc- и моника, и для машины, сейчас лежат в папке C:\Windows\system32\spool\drivers\color - положить туде было велено в инструкции по скачке профиля для лабы. У меня фотошопCS- где в нем найти значок convert to profile-чего-то искал-искал, так и не нашел...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Недорогие калибраторы мониторов (+)
Image-Mode-...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Недорогие калибраторы мониторов (+)
от:Serg77b
Image-Mode-...
Спасибо,нашел! Но наложить профиль, лежащий в папкеC:\Windows\system32\spool\drivers\color , не получается- он из фотошопа не виден.Значит, его надо перекладывать в какую-то папку самого ФШ- а может быть этот скачанный для машины icc-файл вообще не подходит фотошопу по формату...Короче, пока ничего не получается... Кстати, надо делать именно convert to profile, а не assign profile?
ICM - это не программа, это система стандартов управления цветом
поддерживается в Windows XP/2000 (и возможно в каких-то других, я не вникал), в Adobe Photoshop, ряде другим программ.
Включает "профили" устройств в стандартнмо формате (icc) и способа преобразования цвета из профиля в профиль, встроенные в соотвествующий софт.
для фотошопа в Windows профили кладутся куда-то в район Program Files\Common Files\Adobe\Color\Profiles
а если профиль лежит в C:\Windows\system32\spool\drivers\color, то тогда профиль выбирается в Display Properties - Advanced - Color Management, а не в фотогшопе. И влияет толко на отолбражение на мониторе. И по хорошему - там должен лежать именно построенный профиль монитора (калибратором, Адоб гаммой или еще чем).
под идее - файл должен быт в аппаратно-незавимисомо профиле (sRGB, aRGB, Lab и т.п.).
при выводе на монитор - он будет преобразовывтьася в профиль монитора драйверами Windows.
а перед сохранением для лабы надо конвертировать файл в тот профиль, который вам дали в лабе. И нести в лабу.
Смысл всех этих профилей в том, что в разных цветовых пространствах (sRGB, aRGB, пространство монитора, пространство принтера, пространство лабы и т.п.) один и тот же цвет кодируются разными комбинациями значений R,G,B. ИЛи по другому - одни и те же значения R,G,B означают разные цвета.
Соотвественно, когда мы делаем операция Assign Profile - значения R,G,B для точек в файле не меняются, а их интерпретация (какой именно цвет соотвествует данной комбинации R,G,B) - меняется. Поэтому есди сделать "присвоить" (Assign) - то видимые цвета могут уехать.
А когда делается преобразовать (Convert), то программа старается сохранить цвета в каждой точке и в соотвествии с этим пересчитывает значения R,G,B - чтобы цвет каждой точки в новой модели выглядел так же, как он выглядел в старой.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Недорогие калибраторы мониторов (+)
от:Serg77b
Image-Mode-...
Да вообще-то именно в эту папку нужно складывать. Я скаченные из ине-та профили Лабов туда скопировал и все видится!
Может плохо искали?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Недорогие калибраторы мониторов (+)
Фигня это все. Я сам потратил не одну сотню баксов на калибраторы. Откалибровать надо по готовым отпечаткам вашей типографии, а выделенные деньги пропить.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Недорогие калибраторы мониторов (+)
от: Mik_S
Майк, большое спасибо за развернутый и весьма содержательный пост!
У меня почему-то профили из папки ..system32.. никак не влияют на картинку монитора. То есть не влияют тогда, когда тупо подвожу к ним мышь и командую загрузить. Когда же эти же профили гружу в программе настройки монитора(в самом начале настройки)- тогда профиль на картинку влияет...Но когда пытаюсь подставить туда icc от лабы- не жрет такой файл, хоть он тоже icc...
от: artur
В прайсе Яркого Мира нашел интересную услугу-
Редактирование изображений : Создание шаблона для печати на Frontier по желанию заказчика в цифровом виде срочно 225руб несрочно150руб.
Что это за услуга? Кто чего думает?
от: artur
С пропить - проблем нету! На это неделе приедут три бутылки текилы из дбюти-фри... =))) ыыыы....
А как это сделать по готовым отпечаткам? Для меня - загадка. Вот лежит передо мной лист с крестами и шкалами - и че делать дальше? Крутить "ручки на мониторе", чтобы было похоже по цветам?
от:Алексей Михальченко
Возможность калибровать дорогими инструментами есть - есть знакомый, который приезжает калибровать нам мониторы раз в месяц. Но делает он это за 50 баксов на два монитора, а хочется избавиться от этой строки расхода. Вот и возникла такая мысля.
Вот и посчитайте - купив EyeOne Display, вы за -пол-года его окупите и далее будете получать чистую прибыль (экономию).
А чтобы увидеть на экране то, то будет в вашей типографии, нужно иметь ее профиль. Судя по вашим вопросам, типография соответствующая... То есть профиль вряд ли есть. :D
Тогда узнайте, по какому профайлу они цветоделятся и на откалиброванном мониторе в пруфе сможете увидеть прогнозируемый результат.
Кстати, имея профиль типографии и качественно откалиброванный струйный принтер, вы можете даже напечатать цветопробу (не забывайте, что экран даже откалиброванного монитора не может отобразить все цвета, выводимые на печать типографией, а принтер скорее всего сможет).
У меня два замечания:
от: Mik_S
Для понимания, sRGB и aRGB - это выдуманные аппараты-калибраторы, поэтому они по определению не могут быть аппаратно-независимыми.
К тому же -
от: Mik_S
они никоим образом не являются цветовыми пространствами. Тоже по определению.
Цветовое пространство служит нам для того, чтобы описывать цвет. Разве sRGB или aRGB могут это делать? 8)
