Недопроявленная полоса на пленках
Заменив треснувший проявочный бачек на такой же, стал замечать плохо проявленную полосу практически на всех пленках. Края, шириной до сантиметра, выглядят нормально, но посередине четко видна полоса более плотной эмульсии жетловатого цвета. В старом бачке ни разу не встречал подобного глюка.
Пленки — Delta 100 и 3200. Проявка в Pyrocat HD (1:1:100) и HC110 (16 кубиков на литр), фикс TF-3 от «d76.ru». Промывка «ильфордовским методом» (активная агитация в проточной воде, затем замачивание на 5, 10, 30 минут с промывкой между ними). Впрочем, промывал и просто бултыхая 15 минут, результат неизменен. Предварительное замачивание в воде перед проявкой тоже не дает результата. Полоса появилась после начала использования пироката (на которой временно перешел после смены бачка), но и с возвратом к HC110 ситуация не изменилась (и да, бачек вымыт хорошо ;) ).
На свету пленка накручивается нормально, без залипания. В темноте на ощупь вроде все тоже нормально. Есть мнения по поводу причины?
Выглядит сабж так:
Re[DHL]:
Странно, что она у вас желтая.
Неравномерная проявка обычно бывает когда истощен проявитель или при недостаточной агитации.
Re[DHL]:
Вылить старый фиксаж и перефиксировать в свежем! ;)
Re[DHL]:
Фиксаж истощен. Либо очень мало время фиксирования. Эту пленку можно "вылечить" повторным фиксированием в свежем фиксаже и, разумеется, повторной промывкой. Если все правильно сделано, пленка прозрачная (без розового оттенка).
Re[Роман Купцов]:
Кстати да, фикс уже не совсем свежий, хотя яйцами еще не воняет. Фиксировал 4 минуты.
Сколько фиксировать при повторной обработке? Тоже 4мин?
Re[DHL]:
Как определить время фиксиования можете спросить у яндекса.
Цветной налет может быть неотмытым противоореольным покрытием, смывается водой.
Re[DHL]:
Та жа фигня была когда проявлял Родиналом 1+100 или 1+50. Фиксировал рентгеновским проявителем. потом проявлять стал тем же рентгеновским проявителем и всё встало на свои места... Проявлял в бачке который только вращать можно. Сегодня буду проявлять впервые в герметичном с Родинаолм. посмотрим...
Re[Asp]:
С временем фиксирования все впорядке — всегда держал 4мин без последствий. Вопрос о времени повторного фиксирования. К сожалению, под рукой нет ненужного обрезка для определения времени просветления.
Re[DHL]:
К сожалению вашего фиксажа-непервача ниукого тоже нет))
Re[Asp]:
Он уже отправился в вонючюю даль)) Теперь его место занял другой, по-свежему воняющий амиаком.
Re[DHL]:
Фиксирование вполне нормально происходит на свету, так что можете визуально контролировать в крайнем случае. Те залейте после стопа фиксаж, побулькайте чуток и открывайте бачек.
Re[DHL]:
Решил сюда запостить, надеюсь автор не обидится.
Появилась подобная же проблемма:
Стал проявлять пленку Ilford HP5 в Т-Мах 1+2 И еще одну до этого проявил в Д-76
На обоих вот такой странный V-образный узор:
До этого таких проблем не возникало!
Сделал свежии растворы и получил тот же результат! Пленки эти покупал в декабре в Экта-Ф. Снято было в Таиланде.
Другая пленка купленная в другой конторе недавно проявилась нормально в этих растворах.
Не может ли подобный результат получится из за Сканирования в Аэропорту?
Потому как других идей в голову не приходит.
Re[4erepazzi]:
Действительно, дело было в старом фиксе, спасибо. В новом растворе все нормально. «Битые» пленки тоже дофиксились.
4erepazzi, только что проявил delta 3200, которая дважды прошла через сканер в аэропорту — такого эффекта нет, хотя еще не сканировал, может, просто не заметно невооруженным глазом.
Re[4erepazzi]:
Может быть запросто. У меня на HP-5 пролезшая через несколько границ и которая потом пушилась до 1600 была чёткая синусоида. Слайды же были ОК.
Re[pilligrim]:
Да....похоже...((((
У меня вот тоже со слайдами привезенными оттуда все окей, а вот с HP5 (уже второй) проблема....
еще пяток FP4 лежит непроявленной....не хотелось бы чтоб все кадры были запороты...
Re[4erepazzi]:
У меня именно на илфорде так проявлялось недофиксация
Re[apspositive]:
Да фиксаж та свежий...((((
Попробую еще пару минут подержать...
Re[DHL]:
Есть старое правило еще с советских времен-время фиксирования вдвое больше времени проявления. работает железно если только фиксаж не издох
Re[Сергей Орловский]:
С тех времен много воды утекло))))
Вот к примеру если вы проявляете сильноконтрастный материал с большим разбавлением, скажем в том же тимаксе 1+3.....и время проявления 20 минут....то по этому правилу фиксация должна быть - 40к?))))
Re[4erepazzi]:
от:4erepazzi
А иногда с большим пушем до 90 минут проявка получается, страшно подумать сколько фиксировать))
На упаковке с фиксажем написано время фиксирования, чай не дураки писали :)
