Во многих описаниях разных процессов на ротационных процессорах, первой стадией указывается прогрев бака. Это как? Просто внешний прогрев или бак заполяется водой нужной температуры?
Я проявляю негатив (С-41) и слайд (Е-6) в обычном бачке с термостатирование в водяной бане. Бачек прогреваю минут 5-10, но этого видать недостаточно. И для компесации остывания от холодной спирали с пленкой при заливе в бачек немного повышаю чем надо температуру проявителя, но частенько бывают небольшие промахи.
Какие есть путёвые способы быстрого прогрева бачка вместе с пленкой?
Недогоняю... Прогрев бака, что имеется ввиду?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Tihen]:
от:Tihen
Какие есть путёвые способы быстрого прогрева бачка вместе с пленкой?Подробнее
Да ну нафиг. У вас бочек чего - 100 килограммовый?
Если обычный на 1 пленку, то должен быстро прогреваться.
По крайней мере водяной бани на 5 минут должно хватить за глаза.
Re[Дык]:
Да я вот тоже думаю что 5 минут за глаза...
Но на практике выходит, что температура с 38 градусов в среднем падает до 36,8-37,3. Бачки использую в основном кайзер на 2 пленки и очень редко крокус на 5.
Re[Tihen]:
от:Tihen
Но на практике выходит, что температура с 38 градусов в среднем падает до 36,8-37,3. Бачки использую в основном кайзер на 2 пленки и очень редко крокус на 5.Подробнее
Ну а внутрь заливать до начала проявления. Воды или какого смягчающего пленку, но нейтрального для проявления раствора?
Re[Tihen]:
Джобо в своей книге про проявку в своих машинах рекомендует замачивать пленку в воде с той же температурой. Размачивается эмульсия и нагревается пленка - бачек. Этот этап замачивания у них прописан в стандартных программах проявки на машинах.
Re[Tihen]:
Прогрев при ручной обработке все равно не предсказуем.
Более - менее можешь определить по пробе.
Намотай на спирали пленку, влей воды примерно 40С и замерь через 20 секунд ртутным термометром температуру.
Ниже 38С - глянь на сколько и при обработке бери на столько градусов раствор теплее.
Далее после заливки помешай в водяную баню.
Лучше все же пользоваться альтернативными рецептурами на более низкую температуру.
На том же д-76.ру есть для 33С.
Сам пользуюсь для 25С.
Re[RAE]:
Я проявляю при 38.Ванночка размерами где-то 22х32 и глубиной около 10см наполняется горячей водой(подобрал под размеры мойки).Туда помещаю поллитровы банки с растворами и жду пока прогреются до 40 градусов(на это дело уходит 15-20мин).Бачки использую советские - это которие по 1 руб 50 коп,и двухспиральные по 3 руб.Перед тем как налить проявитель в бачёк,я его помещаю минуты на 2-3 в горячюю воду,а затем вылив воду заливаю проявитель.Температуру проявителя в маленьком бачке довожу до 39 градусов - которий за полтора рубля,а в большом, которий за три рубля - до 39,5 градусов(имеется ввиду,что проявляться будут две полноразмерные плёнки).В ванночке тоже довожу температуру до 38 градусов.Выключаю свет,и переношу плёнку из сухого бачка в бачёк с проявителем,врубаю таймер,закрываю крышку и врубаю свет.В освободившийся бачёк быстрёхонько наливаю отбелку,а бачёк с проявляющейся плёнкой помещаю в ванночку, в которой находятся банки с растворами.Поскольку глубина для бачка несколько избыточна,то одной рукой приходиться его удерживать от утопления,а второй рукой осуществлять перемешивание.За 15-20 сек до окончания проявления переношу бачёк на рабочий стол,вырубаю свет и переношу спираль в отбелку,закрываю бачёк,врубаю таймер и врубаю свет.Все дальнейшие операции проводятся при нормальном освещении.
Re[Tihen]:
от:Tihen
И для компесации остывания от холодной спирали с пленкой при заливе в бачек немного повышаю чем надо температуру проявителя, но частенько бывают небольшие промахи.Подробнее
Ни в коем случае не заполнять водой!!! Предварительное размачивание процессами не предусмотрено. Просто прогрев сухой сборки.
Небольшое повышение температуры растворов (0.2-0.4 градуса) - типовой способ. А промахи сказались ли на качестве??
