недоэкспозиция при работе со вспышкой
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем привет.
Отснял недавно свадьбу. Снимал в темном зале, с высоким потолком, поэтому честно скажу - лупил вспыхой в лоб (без пересвета).
Камера Д200, вспыха СБ600, объектив 17-55/2,8. Снимал в режиме М. Ставил 1/60 на 2,8 или 4. ИСО где-то 400-800 варьировал.
Вспыха работала в режиме заполняющей вспышки.
Итог: постоянный недосвет где-то на ступень, и как следствие шумы, потеря контраста. Смотрю гистрограмму в фотошопе - справа внизу лишь тонкая линия. Весь бугор - слева. Что не так сделал?
Re[Соколов Алексей]:
дык экранчик иногда как раз в таких случаях и помогает.
от:Соколов Алексей
Всем привет.
итак
съемка проф камерой на любительскую вспышку
почему с нимали в м? что дает режим м при съемке в режиме вспышки ттл бл? вот если бы вы вспышку поставили в м или воспользовались функцией блокировка мощности вспышки с последующей коррекций тогда да, а так ттл всегда будет путаться. и еще если планируете снимать свадьбы постоянно за деньги купите сб 800, и пользуйтесь режимом с автоматической диафрагмой, и вводите разницу между диафрагмой на вспышке и на камере гдето 1 ступень в плюс и все - нет предвспыха, экспозицию меряет не камера а вспышка и сама определяет с какой силой пыхнуть а вы только коректируете исо и дирку, ну и выдержку для более реальной картины опускать до 1/60
Re[алексей ткаченко]:
Вы считаете СБ600 любительской вспышкой? СБ800 совсем недавно вышла. Как же до нее снимали на Никон? :) Честно говоря, я думал, что вспыха в моем случае сама меряет как ей надо пыхнуть. Разве нет?
Т.е. с СБ600 нереально получить хороших снимков? Ну уж Вы загнули...
Я ставил на камере режим М (дырка 4 скорость 1/60 ИСО 400) т.к. эти параметры удовлетворяют минимальным требованиям по резкости и для проработки заднего плана.
Вспыха была в режиме TTL BL. Разве она не сама пыхает так, как надо в таком режиме????
Re[Horst]:
Беда еще вся в том, что на экранчике было все ОК (гистограмму не смотрел), вот и не парился. Если бы сразу понял, что темно, то ввел бы поправку. А вот гисторграмма в фотошопе показала недосвет :(
Re[Horst]:
от: Horst
Просто "как надо" по ее мнению разошлось с "как надо" по вашему мнению. Чтобы не было такого расхождения, надо пользоваться экспокоррекцией.
Re[bc----]:
А у Вас какая яркость на экране установлена? В среднее положение или как?
Re[Horst]:
от: Horst
При чем тут это? Для оценки экспозиции на яркость экрана смотреть бесполезно, для этого гистограмма есть.
Re[bc----]:
Вот предствьте. Свет в зале погасили, лишь небольшое освещение оставили. Пол темный, на стенах портьеры. А челы танцуют кто в чем. Некоторые в былых рубашках. Если ориентироваться по ним, то все остальные будут недоэкспонированы. Вобщем большой перепад яркостей - это просто засада какая-то.
Re[Horst]:
для вас повоторюсь боле кратко - в ручном режиме должна быть вспышка и или вы должны как то (FV lock, M, А mode) заставить пыхать один раз так как нужно или как сказали умные люди вводить экспокоррекцию но это тоже есть не панацея...
Re[Horst]:
от:Horst
вспышку в потолок + 1 и рассеиватель или лапух
Re[bc----]:
от: bc----
а вот это самое главно что надо уяснить!!! даже на д80 экран врет на стоп минимум
Спасибо, учту.
А как вы лопухом пользуетесь при вертикальном кадре? Быстро его перенасаживаете на другую сторону вспышки или у вас кронштейн для вспышки как в "поискфото"?
Re[Horst]:
от: Horst
Спасибо, учту.
Лично я присобачил к лопушку широкую резинку(50мм) и кручу его в любую сторону одним движением руки! :)
Re[Horst]:
от: Horst
Спасибо, учту.
а я учусь снимать в манере кинооператора... вертикальных кадров делаю поменьше, только когда само просится...
:D сначала прочитал-недокомпозиция...
3-й год безотказно выручает в подобных ситуациях Metz54-с двумя лампами.ISO в пределах 400-800 (как на D70.так и теперь на s5Pro)-пара 1/25-1/20 F5,6-8.Коррекция обычно -2,режим-А (меряет вспышка,без предвспыха),синхронизация только по 2-й шторке. Основная лампа в потолок , доп.- прямо.Верт.кадры-легко,голова вращается почти в обратную сторону. Если не полная темнота в зале-фон всегда есть.Лопух лежит без дела-уж больно с ним неудобно,особенно на выкупе.
Обязательно (для меня)-минимонопод.Любопытным отвечаю-а вы пробовали стрелять из ружья без приклада?
от: алексей ткаченко
Ужас! Представляю фигуру в полный рост на горизонтальном кадре
Re[Rafael Kadyrov]:
Еще вопрос. Если поставить на вспышку ровную белую картонку (не буквой Г), то какое фокусное расстояние надо задать вспышке, если потолки высокие или темные?
Понятно, что чем шире угол света, то тем больше отразится от картонки, но и вверх тогда меньше света пойдет.
Re[Horst]:
от: Соколов Алексей
Всем привет.
Вот Вам и ответ.
Вспышка работала правильно. В соответствии с выбранным режимом. ЗАПОЛНЯЮЩАЯ вспышка именно НЕДОСВЕЧИВАЕТ. Т.е. она только высветляет тени.
