недодежрка при экспонировании
я, наверное, чего-то не понимаю, но все же.... вот тут много говорится о недодержке и передержке при экспонировании. но если в кадре есть темные места и светлые, а я хочу проработать хорошо детали в светах, то в тенях получится недодержка? объясните, пожалуйста...
Re: недодежрка при экспонировании
Re: Re: недодежрка при экспонировании
знал, что дадите эту ссылку. ;) ну а если диапазон больше, чем 6 ступеней?
я собственно спросил к тому, что при недодержке "прет зерно". так если диапазон широкий, и я снимаю по светам, то в светах с экспозициенй будет все в порядке, а в тенях будет недодержка. что, в тенях будет зерно, а в светах нет?
на плёнке да, у слайда особенно, у негатива в меньшей степени (можно ещё поднять экспозицию и качество в светах упадёт не так сильно)
у цыфры это и так будет оптимальная экспозиция.
см. ответ uuger'y
Re: Re: Re: недодежрка при экспонировании
Нельзя ли по-конкретнее сказать, что снимаем. В большинстве случаев проблемы узкого ДД решаются довольно просто.
Re: Re: Re: Re: недодежрка при экспонировании
неважно, что снимаем. меня сама пробелма появления зерна интересует в даной теме. ведь некоторая нелогичность появляется... зерно - понятие абсолютное - оно либо есть, либо нет. а недодержка - уже понятие относительное....
зерно разное в светах и в тенях в тенях оно крупное а мелких ещё нет в светах же засвечиваються последние остатки мелких зёрен (на негативе) оно не так бъёт вглаз но постепенно забивает картинку и она становиться более слабой, тонкие переходы цвета и разрешающая способность постепенно теряються., но значительно медленнее чем в тенях.
Re: Re: Re: Re: Re: недодежрка при экспонировании
Как это относительная? Для правильной экспозиции требуется определённое количество люкс-секунд (в названии сомневаюсь) света. Если их меньше - имеет место недодержка, и "лезет" шум, причём неважно, на что снимаем, на плёнке будет зерно, у цифры - цветной шум. А если не важно ЧТО снимаем, то теоретизировать можно очень долго.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: недодежрка при экспонировании
"правильная экспозиция" для светов и для теней будет разная... вот и получается, что она зависит относительно снимаемого сюжета
т.е. если я нимаю портрет в тени на фоне голубого неба и замеряю экспозицию по лицу, то небо (как более светый фон) утонет в зерне?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: недодежрка при экспонировании
от: Lazy_
Я думал, что у меня одного проблемы с формулированием собственных мыслей. Экспозиция будет одна и та же.
Небо будет передержано. Оно ведь светлее.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: недодежрка при экспонировании
почему??
да, вы правы, я тут напутал
от: Lazy_
грубо говоря да. но надо учесть, что оптимальное качество у негатива обычно не на +0 ev а на +1..+2 на самом деле, а +0 зернистее чем +1. а после где-то +3 уже качество начинает падать.
портру 160 НС как лучше экспониромать? на ИСО 200?
Как 160 при замере по среднесерому или 100 по лицу.
от: uuger
от:Lazy_
А с чем Вы не согласны. Берем два разных сюжета в контровом свете: портрет и пейзаж. В первом случае экспозицию следует делать по теням, иначе вместо человека получим только темный контур. Во втором экспозицию настраиваем по светам, чтобы не было белых пятен, а тени оставляем черными. Так выглядит естественно с точки зрения человеческой психологии.
от: Lazy_
"Правильной экспозиции" для светов и для теней не бывает, есть просто правильная экспозиция. Вам следует решить, что же Вы хотите в итоге получить: или детали в переднем плане, или тональный рисунок, или вытащить максимум информации. В конце концов, результатом является получение снимка, поэтому 6 ступеней (наверное, диапазон яркостей сцены?) отпечатать можно мало на чем (это по плотностям 1.8 - т.е. особоглянцевая бумажка в мокрой печати и нехилые печатные расходники и принтеры в цифире). А если больше, то оно никак не воспроизводится, а потому нечего и пытаться.
