NEC 1990 Sxi неравномерная подсветка
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Заметно только на абсолютно черном фоне. Например при включении монитора. В работе не мешает, но постоянно при включении напоминает. Рядом монитор ниже классом 1970nx, у него абсолютно черный фон. Мне кажется засветки на таком мониторе не должно быть. Как я понял, устранить это регулировкой нельзя. (Или можно?). Есть возможность поменять на другой.
Re[Syber]:
У них у всех такая проблема. Не парьтесь, ведь в работе и в самом деле не мешает.
Re[Syber]:
от: Syber
А уровень черного у них одинаковый настроен?
Re[HOOD]:
Уровень черного на эту засветку почти не влияет. Яркость влияет, но все равно видно при любой яркости. Причем, если монитор выключаешь, потом включаешь, то на сегунду видна засветка, потом, когда активируются настройки монитора, становится меньше, все это естественно на черном фоне. В обычном режиме вообще не заметно. Думаю, пусть поменяют, заодно посмотрю на другие мониторы.
