Вот фотка (качество не супер просто хотел выбрать фотку где много информации)
http://www.pbase.com/fotokonkursdlyafotoru/image/61865673/original
http://www.pbase.com/fotokonkursdlyafotoru/image/61865357/original
даже два варианта (для особо утонченных натур)
размеры каждой под 3мб
для примера (300кб) http://www.pbase.com/fotokonkursdlyafotoru/image/61866049/original
допустим что так видит глаз и Если бы у вас была возможность выбрать линзу - медленно вытащить ее из сумки и снять (но только один кадр) на чем бы вы сфокусировались (как бы выглядел ваш кадр) на выбор можно взять 17мм 35мм 50мм 70мм 100мм или 200мм ---- в фотошопе просто сделайте кроп
из этого кадра - как бы получилось у вас с одной из этих линз (не надо подкрашивать-менять яркость цвет и так далее - только сделать кроп (оторвать свой кусок от той фотки) (пропорционально обычному кадру на кропе (не квадрат и не панорама) - просто интересно кто как видит и какие линзы использует в определенных условиях
Небольшой тест для СВАДЕБНЫХ ФОТОГРАФОВ
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Небольшой тест для СВАДЕБНЫХ ФОТОГРАФОВ
от:mik
из этого кадра - как бы получилось у вас с одной из этих линз (не надо подкрашивать-менять яркость цвет и так далее - только сделать кроп (оторвать свой кусок от той фотки) (пропорционально обычному кадру на кропе (не квадрат и не панорама) - просто интересно кто как видит и какие линзы использует в определенных условияхПодробнее
Лень заморачиватся с ФШ, но Путина с видеокамерой точно бы небыло :D и потолка слишком много. Священник со столом, далее пары и выход, справа скамейки и цветы-нах. Ширик убил кадр напрочь, снимал бы от 70 до 200мм
1. Шаг влево, чтобы свидетель был виден.
2. Фиксы фффтопку вместе с "одним" кадром. Их оставить на постановку для тонких ценителей, а не заниматься интеллектуальным онанизмом, снимая фиксами репортаж.
3. Надел бы 24-70 и снял с этой точки серию из 2 кадров: кадр примерно как у вас откадрировано полтиником плюс кадр без священника, где только молодые и свидетели (пришлось бы чуток подойти, наверное). Диафрагма, понятное дело, зажата насколько возможно, фокус по невесте. Либо, если есть место отойти, то же самое на 70-200, но с более дальнего расстояния.
Задача не имеет универсально решения, так как неизвестно что уже снято было отснято - ясно что это не первый кадр на этой свадьбе.
Если исходить из того что центр церемонии уже отснят, то вот это вот:
http://fotolis-ru.1gb.ru/sf.jpg
Re: Re: Небольшой тест для СВАДЕБНЫХ ФОТОГРАФОВ
to Алексей м :что-то в этом есть
- люди где вы - неужели так долго отрезать кусок - я сам бы штук 10 разных кадров сумел бы вытащить отсюда
вот как я бы снял http://www.pbase.com/fotokonkursdlyafotoru/image/61871530
http://www.pbase.com/fotokonkursdlyafotoru/image/61871531
http://www.pbase.com/fotokonkursdlyafotoru/image/61871532
http://www.pbase.com/fotokonkursdlyafotoru/image/61871533
http://www.pbase.com/fotokonkursdlyafotoru/image/61871534
http://www.pbase.com/fotokonkursdlyafotoru/image/61871535
http://www.pbase.com/fotokonkursdlyafotoru/image/61871536
http://www.pbase.com/fotokonkursdlyafotoru/image/61871537
Re: Re: Re: Небольшой тест для СВАДЕБНЫХ ФОТОГРАФОВ
от:mik
http://www.pbase.com/fotokonkursdlyafotoru/image/61871537Подробнее
на месте женика я бы за такие снимки секир бошка сделал,на каждом кадре у невесты из головы посторонний мужик торчит
не понимаю смысла делать из гавна конфету,кадр по определению отстойный
Re: Re: Re: Re: Небольшой тест для СВАДЕБНЫХ ФОТОГРАФОВ
от: Vanya
В цытатнег!
от:Vanyaот:mik
на месте женика я бы за такие снимки секир бошка сделал,на каждом кадре у невесты из головы посторонний мужик торчит![]()
не понимаю смысла делать из гавна конфету,кадр по определению отстойныйПодробнее
Действительно, картинки нет - не вижу предмета для обсуждения.
от: mik
Огорчает то, что многие люди, занимающиеся фотографией, даже понятия не имеют, о композиционном решении кадра. Печально. Запомните простое правило - если мы можем разделить "композицию" на несколько фрагментов, что-то исключить из кадра, или, напротив, добавить, значит, карточка не удалась. Снимка нет. Есть - мусор, его - в корзину. В этом, и состоит одна из сложностей в фотографии... плюс еще их немало других, трудностей... не все так просто ж! Советую посмотреть работы проф. свадебных фотографов. Зачастую, есть чему поучиться...
Учитесь, юноша, у профессионалов. Из такого GoBHа - конфеты нипалючица!
А в чём смысл этого "теста"?
