небольшая проблема
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
небольшая проблема
уважаемые форумчане незнаю насколько грамотно я смогу объяснить ситуацию но попытаюсь вобщим например сфотографировал я в формате Jpeg EXTRA получился фаил где то около 6мб уменьшаю его до 150кб качество остаётся приемлемым всмысле на полный экран, теперь фотографирую в RAW фаил на моём апарате палучается 12мб перевожу в Jpeg палучается 7-8мб опять уменьшаю до 150кб но уже палучается фото плахого качества никак непойму в чём дело, всё вышесказаное я делал в фотошопе 8.0 буду благодарен если кто подскажет
Re: небольшая проблема
а пакаанкретнее,??
Re: Re: небольшая проблема
всмысле поканкретнее?
ну значит они както по разному обрабатываюца раз качество разное? где может возникнуть разница?
просто интерестная ситуация получаетс в Jpeg у меня фотки получаются лучше как только не калдавал не выходит у меня пару удачных фоток палучились в рав а уменьшаю фигня палучается
я вобщето обрабатываю рав в P1 переважу там в джипег а патом уже открываю её в шопе
не ну а чё за фигня то в натуре, примеры есть?
может нетак уменьшаете обычно лутьше использовать bilinear, а если сильное уменьшение то предварительно размыть немного.
мне кажется в настройках фотошопа что то надо сделать а что незнаю я далёк в этих вещах честно говоря
и с тем и з другим вариантам я делао одно и тоже уменьшал до 800 на 600и т д
Re: Re: Re: небольшая проблема
примеры ф студию, каароче, так фслепую непанять.
Re: Re: Re: Re: небольшая проблема
да ты прав спасибо
а в какой закладке находится bilinear?
по крайней мере в 7 шопе это в окне image - image size внизу выбор Resample image: nearest neighbour - bilinear - bicubic - в 8 шопе кажеца выбора больше.
так вот nearest neighbour точно нельзя применять без предварительного размытия.
Не понятно какое качество плохо в RAW цветопередача, контраст, яркость ?
Скорей всего JPG фотоаппарат делает с автоматическим включением баланса белого, при переводе RAW в JPG
баланс белого нужно уже регулирвать в программе
Когда эта РАВ в JPG переводите, резкости ему поддайте, шарпить нужно аблизьятельно.
вот что пишет когда перевожу с рава в джипег в фотошопе The document DSCN1872NEF has an embedded color profilt that does hot match the current RGB working space.The embedded profile will be used instead of the working space
Embedded: Adobe RGB (1998).
Working: sRGB IEC61966-2.1
может кто подскажет что за беда спасибо
как не бился в место восьморки со скобкой палучается этот дурацки смайлик
Ну и что с того . никакая не беда это просто профили такие.
только незабутьте перед записью в jpeg перевести в srgb (image-mode-convert to profile кажеца) иначе цвета будут в общем не такие как обычно.
спасибо
У меня тоже проблема с RAW (камера Minolta A1). Изначально, при открытии равовского файла через фотошоп изображение получается каким-то неоднородным, по всей площади какие-то вкрапления, чем-то напоминающие зерно на пленке. Это явно видно при большом увеличении. При шарплении эта дефективность проступает еще сильнее. Может на моей камере матрица с дефектами? А так с удовольствием бы работал с равовскими файлами.
