Небо на 5DM2 в JPG и RAW - хрень какая!
Всего 57 сообщ. | Показаны 1 - 20
При 100% -ном просмотре неба на мониторе ноутбука HP видно, что полутона из светлого в тёмно-синий рассыпаются на сегменты. Сначала не замечал, а теперь раздражает. Причём, в RAW тоже что и в JPG. Кто-нить знает, в чём причина? Матрица пятака так шумит или проблема в мониторе? Шумодав канешна всё устраняет, но я на 5DM2 как раз и перешёл из-за отсутствия шумов, а тут такое даже ISO100.
Посмотреть кроп от оригинала можно здесь: http://img-fotki.yandex.ru/get/3214/akzo-cr-batashev.2/0_206ca_54b3fb5e_orig
Re[Klon001]:
А где примеры? Надо глянуть.
Re[Klon001]:
если вы подразумеваете под сегментами шум на небе. то это нормально для mos матрицы. так и должно быть.
а если вы видите полосы разной тональности то надо сменить монитор.
Re[Klon001]:
от: Klon001
Посмотри на 105 процентном увеличении. Если переходные места градаций остаются на тех же местах и такого же рисунка, значит матрица. Если рисунок меняется, значит монитор.
Re[Klon001]:
Откуда на мониторе ноутбука НР полутона Монитор возьмите нормальный или напечатайте на бумаге.
Re[zubkoyurij]:
от: zubkoyurij
А при печати так же рассыплется?
Re[Klon001]:
на этм примере всё jpeg-ом убито досмерти.
кароче в шопе кривые крутите, если при кручении кривых дефекты остаются на месте значт они есть на картинке, если едут то на мониторе..
может перешарп просто
на печати качество самой печати будет намного хуже штоб передать какой либо шум
Re[L4m3r]:
у мониторов с TV матрицей проблема с передачей градаций голубого и синего, они обычно отображаются ступенчато. Для примера при загрузке Windows XP левый верхний угол окна приветствия слегка выбелен, поэтому на хороших мониторах этого практически не заметно, а вот на мониках с TV матрицей там концентрические ступенчатые круги.
P.S. на вашей картинке, и на своем мониторе никаких ступенек по синему небу не заметил. Легкий шум есть, вокруг парашюта по-вылазили мелкие артефакты от компрессии jpg - а в целом все нормально.
Re[Klon001]:
от:Klon001
такая проблема у матриц которые снимают видео
Re[Aleksej75]:
от: Aleksej75
:D
Re[moreme]:
от: moreme
:D
а вы не смейтесь, у вас же то же самое
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
Ууу, с этого места поподробней. Вы изобрели новый тип матрицы и незаметно запустили в продажу? До этого ни о каких "TV матрицах" я не слышал
Re[Klon001]:
от:Klon001
Вот я удивляюсь..........что вам делать нечего что вы вот так вот дтошно придираетесь с изображению :?:
В целом то картинка намного лучше всех остальных девайсов :!:
Ты бы лучше показал чё ты там наснимал
Re[Klon001]:
Посмотрел на ЭЛТ-мониторе всё чисто и никаких дефектов ;)
И кокда же наконец в ноуты начнут встраивать ЭЛТ? ? Ну спецом для фотографов :D
Re[Klon001]:
от:Klon001
Раздражительный ты наш.. ...
Это "на мониторе нотбука" напоминает советсткое в мясном отделе: "Вымя"
У нас в голодном Повольжъе, ничего окромя этого вымени в магазинах НЕ было..
Вот так и вы со своим НОТБУКОМ...
Вчера только печатал фотку пацану .. на экране - пипец какие шумы видно, не чета вашим.. на ИСО 800 в недодере..
Отпечатал 17Х22 дюйма .. (43Х56 см) - хоть глаз выколи - ровненько, никаких шумов НЕ ВИДНО..
Как меня заколебали все такие как вы "100%-ные фотоонанисты" .. нет, чтобы снимать получше...
....Не иначе как вам тот дурацкий ЧЕРЕП мешает видеть красоту жизни .. и радовацца..
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
Главное то ведь камеру получше купить, а научится снимать, это раз плюнуть.
Re[Klon001]:
от: Klon001
Посмотрел на ноуте, ничего не обнаружил небо как небо :(
Re[MrSmith]:
от: MrSmith
аналогично, тока см на NEC 2190 uxi
шумок сглаженный есть
Re[Klon001]:
нормальное небо
и забудь про такие нецензурные слова, как JPG и монитор ноутбука
Re[manager2]:
разглядывал на своем ноутбуке - никаких сегментов сильно не заметил, правда у меня ips :-)
