neatimage и профили
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
neatimage и профили
Не подскажите где взять профиль для пленки kodak supra800, и.т.д. Заранее благодарен.
Re: neatimage и профили
Я так понял, надо распечатать тестовый файл на принтере, потом сфотографировать.
А после загрузить файл отсканированный негатив(с изображением calibration target).
А потом нажать кнопку Auto profile with colibration target.
Я это попробывал, он выделяет центральный серый квадрат на мишени. И делает профиль.
То что я не понял, как полный профиль сделать(суммарный) для всех квадратов.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
И ещё. А какое выбрать цветовое пространство. RGB или YCrCbJpeg, YCrCbSymm:
Re: Re: neatimage и профили
Профиль для конкретного типа пленки, насколько я понимаю, можно сделать так:
Сфотографировать равномерно освещенное однородное серое поле, без бликов и каких либо деталей.
Например это может быть лист серого картона. Объектив при этом лучше расфокусировать для абсолютной однородности.
Отсканировать негатив (слайд) вашим рабочим сканером.
Эта серая область выделяется в NeatImage как образцовая зона, лишенная какой-либо информации, КРОМЕ ЗЕРНА ПЛЕНКИ и на выделенной зоне запускается процедура создания профиля. Полученный профиль редактируется движками эквалайзера программы так, чтобы она удаляла шумы т.к. требуется. Профиль доводится до кондиции - испытывается на изображениях с этой же пленки. Эта процедура описана в мануале программы.
По достижении приемлимого результата, профиль сохраняется в папке, где в дальнейшем поселится коллекция профилей -
для разных пленок, разных сканеров :P , разных цифровых камер :P , в разных режимах и т.п.
Профиль загружается и при применении его действие также редактируется разными движками.
Короче, надо потрудится вдумчиво изучить описание работы программы.
PS - калибровочные квадратики target callibration чем-то лучше, чем самодельное поле, но почему их много разных и как с ними работать я пока не понял. :P
Пардон, понял, что написано - используйте центральное поле для создания чернового профиля, используйте множество других полей для точной подстройки чернового профиля. Ага, значит главный канал для Neat Image - зеленый, что впрочем и не удивительно.
Цветовое пространство лучшее для редактирования шумов - YCrCbJpeg
от:ssj
так это будет зависеть от вашего сканера и от того как обрабатывалось перед NeatImage.. у себя и сделайте.
Если честно то я на плёнке не вижу существенной разницы между NeatImage и dust&scratches+ median filter + gaussian blur ...Подробнее
можно поподробнее о вашей методике ?
от: ssj
.... я на плёнке не вижу существенной разницы между NeatImage и dust&scratches+ median filter + gaussian blur ...
Для кого и кобыла невеста :P :P
