Неадекватный TTL на SB-800
Помогите! грядет съемка в пятницу ночью!
Дано:
SB-800 в возрасте 4 года
Симптомы: Старая вспышка время от времени выдает неправильный пых, что выражается в диком пересвете кадра, видимо пыхает с полной мощностью вместо той которая была рекомендована по предвспыху. В ручном режиме работает идеально. Ни ТТЛ ни АА не дает гарантии - процент отказов колеблется от 5 до 50.
Симптомы появились внезапно, после перехода с D70 на D200.
Одинаково глючит что с фотоаппарата, что будучи слейвом.
При нажатии на кнопку моделирующего света, светит секунду максимум.
Сбросом настроек пользовался - не помогло.
Новая вспышка в возрасте один месяц, взятая напрокат у приятеля, работает нормально.
Уже заказал замену (кстати оцените широту размаха, с ebay новая SB-800 всего за 8400 с доставкой), но на этих выходных нужно снять две заказухи в ночных клубах, и что мне там делать без моей рабочей лошадки - для меня страшная загадка. Остается конечно вариант съемки на мануале но я уже предвижу результат...
Если нужно что-то менять, как быть если я живу в глубинке? Возможно ли купить з/части с тем чтобы их заменили здесь? Есть конкретные адреса или надежные конторы?
Заранее спасибо за советы!
Re[Роман Махмутов]:
как вариант - попробуйте поставить вспышку в режим А - это режим автоматики вспышки, вспышка сама расчитывает силу импульса не обращаясь к TTL камеры. такой способ чуть менее точен чем TTL - но в вашей ситуации может помочь...
Re[Роман Махмутов]:
Вспышка скорее всего приходит в негодность. Самому отремонтировать вряд ли возможно. Сегодня вроде была инструкция по разборке 800-й вспышки в форуме, но я не советую в нее лазить.
Re[Роман Махмутов]:
У меня аналогичная проблема. Можете подсказать, где эту инструкцию найти можно? А то откручивание 2 винтиков ничего не дало...
Re[Леонид Ивашенцев]:
Нужно поменять лампу, стоит в районе 2000р. Прежде чем ехать узнайте наличие.
от: Леонид Ивашенцев
Если Вы задаете такой вопрос, значит с Вашим опытом, откручивание даже 8 винтиков не поможет. А итог может оказаться еще печальнее.
Предпочтите обратиться к специалистам, в сертифицированный сервис-центр.
Re[Роман Махмутов]:
Добавлю, что 2000, это с работой.
