Неадекватность E-TTL
естно говоря с самого начала не был доволен E-TTL, но сейчас
решил поделиться проблемой. Боди - 300D, Вспышка - Metz 44C-AF.
ETTL ведеть себя достаточно странно. При портретах в большинстве дает
недоэкспозицию 1,5-2 EV. Раньше мне казалось, что проблема в бликующих обьектах,
но сейчас понял, что ошибается и при обыкновенных сюжетах.
В результате использую вспышку только при подсветке в режиме Av, там диапозон ошибок
значительнее уже. Как я понимаю это не из-за вспышки, т.к. ETTL полностью управляется камерой.
Кстати часто бывает сильный пересвет....
Скажу одно - положиться на ETTL не могу.
Re: Неадекватность E-TTL
Re: Re: Неадекватность E-TTL
Как-то все не очень хорошо получается. Может кто-нибудь поделиться опытом сьемок, скажем, вечеринок, где в основном портреты надо снимать. Я не думаю, но все фотографы при "быстрой" сьемки ищут серую точки фокусировку и т.д.
Разочаровал меня E-TTL.
Re: Re: Re: Неадекватность E-TTL
Что-то у вас не так. Прекрасно справляется как с бликами, так и с другими проблемными для обычного ТТЛ условиями съемки. Причем отрабатывает честно как на пленочных зеркалках, так и на цифровых. Единственное чем был недоволен, так это предвспыхом, который поджигал вспышки не вовремя. Но это в прошлом.
Снимаю либо введением поправок при фокусировке и сразу съемке на основной объект, например, лицо, либо используя ФЕЛ на среднесером или другом важном для определения экспозиции объекте, например, белое платье, затем перекомпоновка, фокусировка и съемка. Отрабатывает исключительно, правда, вспышками пользовался только родными..
FEL и родной 550ЕХ вас спасет :)
от: SCAT
Родной не обязательно, а вот FEL -- крайне полезная штука. Потому что T-TTL привязвается к точке фокусировки, и если Вы перекомпоновываете кадр так, что на месте ф. точки оказывается темный предмет или светлый, то получается ерунда. ))
Или, еще как вариант, автоматический режим вспышки. Тоже неплохо помогает.
М.
А что такое "Автоматический режим вспышки"?
FEL-ом у меня постоянно пересвет получается? Может я что-то не то делаю. Пересвет даже если не меняю компоновку кадра....
Re: Re: Re: Re: Неадекватность E-TTL
от: Тигран
Ну и плюньте Вы на этот TTL. Пользуйте автомат вспышки. А я вообще как правило в ручном режиме снимаю. )
М.
p.s. Не знаю точно ТТХ Вашей вспышки, но на моем метце есть фотодатчик, и в этом случае освещенность меряется не через объектив фотоаппаратом, а этим датчиком на вспышке. Этот режим и называется Автоматическим.
Согласен со СКАТом. 550ЕХ работает просто идеально. ФЕЛом пользуюсь крайне редко.
от: Oleg P
Любая родная Е-ТТЛ отрабатывает замечательно, если, конечно, не глючная. Но тут, похоже, в Метц дело.
