не знаю как поделить фото на части(
Задача: фото поделить на 4 оинаковые что бы распечатать на А4 каждуй часть и собрать из 4отпечатков одно фото.Примерно как на фото,только нужно поделить всё ровно(
Re[Mkedr]:
А выделение с Ctrl+С и создать по буферу что вам сказали?
Re[цукен]:
что то я не понял вас...(((
Re[Mkedr]:
То была наводка на стратегию в общих словах, чтобы вы сами подумали над мелочами.
Шопом не пользуюсь, даже не установлен, практически не владею, пишу по памяти.
Допустим, на 4 равных части.
Выделите всё.
Трансформ селект.
Схватить за ПНУ и тащить к центру, пока не будет в Инфо 50% х 50%.
Энтер.
Ctrl+C.
Создать новый по Клипбоарду.
Печатать.
Закрыть не сохраняя.
И так еще три раза для остальных углов.
Если и этого не поняли, бросьте это занятие, значит шоп вы знаете еще хуже меня, незнающего, т.е. совсем ни как. И садитесь читать книжки. Досаждать другим, совсем не напрягаясь самому, негоже.
Re[Mkedr]:
Программа ProPoster-то что вам нужно, спецом по этому делу.
Re[Mkedr]:
от:Mkedr
Никаких спецпрограммм, никаких фотошопов не требуется, у любого самого дохлого фотопринтера есть раздел "печать плаката, можно поделить прямо при печати на 2х1, 2х2, 3х3, 4х4, 3х1,3х2,4х1,4х2,4х3 части, принтер выплюнет уже готовые для стыковки листы, хоть с разметкой для обрезки, хоть без полей.
В чём проблема-то?
Re[alexandrd]:
Далеко не у каждого.
Re[Mkedr]:
Чем ProPoster не устраивает ?
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
В чём проблема-то?
А у автора вопрос не конкретный. М.б. он хочет картинку нарезать на файлы и печатать в лаборатории, а не на своем принтере.
Re[Mkedr]:
а в чем проблема-то?
Image - Image Size
смотрим разрешение снимка в pixels (записываем на бумажку)
дальше простая математика (даже не буду расписывать как делить линейный размер на две части :D )
затем жмем M, выбираем Fixed Size (можете включить привязку (Snap) для более точного выравнивания выделения Shift+Ctrl+; )
забиваем вычисленные параметры и копируем выделение на новый слой
ну а далее слой в новый документ
Re[zzy]:
от: zzy
Некоторые авторы так делают своеобразную защиту - размещают на своих сайтах порезанные на части фотографии, например фотограф Ted Kawalersky
Re[Alekzandr]:
всем спасибо!в особенности Xuman.ПроПостер у меня чё то виснет может из-за Винды(Вин 7 64-бит) и в постере нельзя настроавить печать принтера не знаю из-за чего.но настройки печати(св-ва принтера) заблокировано.Тему закрываем
Re[Mkedr]:
По-моему самый быстрый и простой способ — использовать слайс. И на бумажечку ничего не нужно записывать. И слои руками создавать не придется.
