Уважаемые друзья, доброго времени суток.
У меня возникла проблема - не заводится компьютер (desktop). После включения, проработав секунд 5-7 выключается. Кулеры работают, жесткие диски шуршат, но на моник сигнал не подается, видимо, не успевает. Загрузку биоса не вижу.
Думал, что сбились настройки биоса в отношении замера температуры процессора, доставал батарейку, даже термопасту между камнем и кулером обновил... - безрезультатно. Мать ASUS M2N32SLI Deluxe (3 года эксплуатации), камень AMD.
Просьба изложить мнения по поводу выхода из сложившейся ситуации без покупки нового железа.
Заранее спасибо.
Не заводится компьютер.
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[Максим Н.]:
или моник или видяха
Re[Максим Н.]:
Диски шуршат, а Windows работает? Можно определить по звуку, музыку включить, например.
Re[Максим Н.]:
проверьте контакт кнопки вкючения....
горячее отключение компа 5 сек держать кнопку. 8)
Re[Максим Н.]:
и не моник, и не видяха! с чего бы ему самому тогда тухнуть? да, если бы это была видюха, системный бы динамик пищал.
у меня M2N-MX с АМД - постоянно происходит подобная фигня (через раз), НО!.. компутер запускается на 1-2 секунды (только винт начинает раскручивать) и тут же гаснет!..
помогает повторное нажатие (но не всегда, иногда ещё раз надо нажать, но не больше трёх!) кнопки включение (прям сразу же, как только гаснет)!
меня это не напрягает, но это же не есть правильно!
грешу либо на кривую ACPI-конфигурацию, либо системнику мощи не хватает (он ведь и ЭЛТ запитывает, правда напрямую)!
температура внутренностей выше 40 градусов не поднимается!
В Вашем случае посоветовал бы (если после нескольких попыток не включается): снять "мамку" (можно и не снимать, но почистили бы заодно), обнулить БИОС (на пол-часа батарейку вынуть), и отсоединить все отсоединяемые PnP-устройства, а затем по новой их воткните! только пометьте где что было, а то потом со всякими usb-портами долго разбираться будете! (хотя память можно и слотами поменять, если она в дуале работает)
Re[Nanto]:
начните с кнопки, может она ЗАЛИПАЕТ
Re[motoro]:
кстати, не подумал... как вариант!
Re[Максим Н.]:
Спасибо, друзья.
Re[Максим Н.]:
Пока ничего не помогло, к сожалению.
Re[Максим Н.]:
Если есть возможность - попробуйте с другим блоком питания. Второе - посмотрите на электролитические конденсаторы на материнской плате (цилиндрики такие, много их около процессора), не должно быть вздувшихся и протёкших (рыжая такая грязь...). Третье - отключите все дополнительные потребители, винчестер, сидюк, флоп, все карты с материнки включая видео (встроенную естественно не отключите).
Re[Максим Н.]:
Была такая фигня. Помогла замена блока питания
Re[Игорь Новиков]:
А почему Вы верены что это не видеокарта ? Комп как пищит ??
Начните с малого, отключите от мамки винты/сидюки, выньте память и пробуйте.
Если стоит дуал-биос, есть вариант что основной помер. Но видимо никак не востановится из резевного. Выньте батарейку минут на 15 вообще из мамки.
Re[Максим Н.]:
разгрузите блок, оставьте только маму проц память и видео.... и велкам ту биос...
у вас биос чем открывается дилитом или ф1 ?
а биос батарейкой или джампером обнуляется????
Re[Максим Н.]:
А вы частом форумом не ошиблись? Здесь, типа, всё про фото.
Чуть подогните вовнутрь (цилиндра) каждый пустотелый цилиндрический контакт четырёх-контактного разъёма питания, который выходит из БП и к которому подключен HDD.
Re[Максим Н.]:
Всем спасибо за помощь!
Компьютер завелся после замены 3V батарейки в мамке)
