Не запускается Nikon D70
Причина не ясна. До этого делал серию снимков (120 кадров) все со вспышкой. Потом перегнал в комп, выключил, снял объектив. Через какое то время вставил объетив (nikkor kit 28-80). Включаю, ничего не горит и не работает. Нажимал reset, бесполезно. Зарядил аккомулятор, не работает. Вынул батарею, час пролежал, не работает. Только 1 неделя как купил.
Вот такая беда, что делать???????
Перечитал всю инструкцию, все правильно делал......
Re: Не запускается Nikon D70
от:Morozow Sergey
Проблема либо в камере, либо в аккумуляторе. Проверяется с помощью покупки батареек и, прилагаемого к камере, батарейного блока.
Если проблема в камере, то в сервис камеру, иначе замена аккумулятора.
Линзу надо было, для транспортировки. Кейс маленкий.
А где эта ботареичка маленькая. Я знал про нее, но не нашел.....????
Re: Re: Re: Не запускается Nikon D70
Смотрите стр.17 русского издания.Часы-календарь питаются от независимой акб.которая заряжается либо от основной батареи или от сетевого блока .заряда в течении 3-х час. достаточно для работы часов примерно месяц.мигание на дисплее символа CLOCK означает разряд этого аккумулятора. часы сбросятся на 2004.01.01 00.00.00
Где он находится не знаю.
До батарейки пользователю не добраться-она на плате под крышкой.
от: repair35
ООООООООООООООО!
В моем Пентаксе на нижней панели. Отсек открывается монеткой.
от: Morozow Sergey
Тот, который на нижней крышке камеры?
Если да и не помогло, то в сервис. Хотя, перед этим, стоит таки проверить с батарейками или другим аккум.(если есть у кого одолжить)...
P.S. Кстати, а контакты на аккум. и в камере чистые?
P.P.S. Какая прошивка в камере?
Аккомулятор проверил тестором 7,6 В. Контакты идеальные (1 неделя как купил камеру). Ресет нажимал и с батареей и без. Сегодня отдал в сервис через пару дней чкажут в чем дело...
от: Morozow Sergey
Если не затруднит, то сообщите о результате.
Без проблем, напишу. Я не могу постоянно следить за темой, инет на работе. Поэтому скорость обновления, ну эдак так раз-два в сутки.
Договорились.
Итак продолжение.
Отвезли D70 в Москву, в авторизованный сервис центр. Прошло пару дней, эксперты дали заключение, у нас таких деталей нет, очень редкая поломка. Чего именно не сказали, заказали запчасть из-за бугра. Но это еще на несколько недель. Поэтому, менеджер из магазина, где был куплен фотоаппарат (Воронеж), договорился с ихним из сервиса, чтоб они потарапились. Было сделано что. Взяли донара, т.е. запчасть из другого аппарата, и поставили мне. Завтра заберу (26 ноября).
Моя реакция...... и хреново и нет. С одной стороны, не известно что поставили, с другой -срок ремонта сократился на месяц, а может и больше..... Поэтому, сделаю тестовые снимки, в техже условиях что и были, сравню их с дополоманным аппаратом.
Вот такая история. ИТОГО:
С момента поломки, сдачи в магазин и до получения на руки, прошло 3 недели..... МНОГО или МАЛО.... для меня много. Хотя если по закону прав потребителя, наверно можно требывать новый. Может кто знает, могу ли потребывать новый взамен "поломанного."?????
Попробуйте написать заявление на имя руководителя сервисного центра об отказе от ремонта и замены аппарата
А в какой сервисцентр возили?
Сервисцентр -СИВМА г.Москва. По крайней мере так сказали....
