Случайно не сталкивались с таким раньше?
Не запускается "экран быстрого выбора" (при нажатии на мультиконтроллер) в Кенон 50Д, в чем может быть проблема??? :(:(:(
А то в интернете нигде не могу информацию найти по этому поводу....:((((
Вот ссылка на видео что бы было понятнее: https://www.youtube.com/watch?v=bfL5-zhml9I Раньше все работало нормально как на видео.
Сейчас кокой то трабл....(((
Когда нажимаю на мультиконтроллер должен запустится "экран быстрого выбора", также в когда выставляю на диске один из творческих режимов (не важно какой), и нажимаю 2 раза кнопку "INFO." чтобы войти в тот же "экран быстрого выбора" и дальше мультиконтроллером перемещатся по нему, он тоже не активный, хотя в базовых режимах все работает.
Раньше все работало нормально, вчера приобрел оригинальный б/у бустер Canon BG-E2N, установил на него, и кажись после этого оно и перестало работать. Хотя я могу и ошибаться.....
Теперь сушу голову, может стоит обновить версию прошивки, хотя сейчас стоит 1.0.9, в друг поможет???
Не запускается "экран быстрого выбора" (при нажатии на мультиконтроллер) в Кенон 50Д, помогите
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[ok881]:
в меню ищем раздел (вторая справа иконка)C.FnIV:дополнительно, входим в него и выбираем функцию кнопки SET пункт 5: Экран быстрой настройки. Все. При этом функция кнопки INFO должна быть - нормальный экран.
Re[Gorez745]:
от:Gorez745
в меню ищем раздел (вторая справа иконка)C.FnIV:дополнительно, входим в него и выбираем функцию кнопки SET пункт 5: Экран быстрой настройки. Все. При этом функция кнопки INFO должна быть - нормальный экран.Подробнее
Спасибо большое! Подскажите еще такая проблемка, не работает автофокус в режиме live view. Как это исправить?
Re[ok881]:
Почему Вы решили, что он не работает? Звуковое подтверждение работы автофокуса есть? Подсветка точки фокусировки есть? Просто в режиме Лайв-Вью работа автофокуса похожа на срабатывание затвора.
Re[Gorez745]:
от: Gorez745
Звукового подтверждения работы автофокуса нету, подсветки точки фокусировки тоже нету (просто серый кубик и все). Раньше когда только купил все было, сейчас только спуск затвора и все, фото размытое.... При ручной фокусировке, фотки хорошие, резкие, только переключаюсь в АФ, все, ничего не происходит...... Подскажите может по настройкам камеры что то надо выставить??? А то я делал сброс...
Re[ok881]:
Попробуйте воспользоваться кнопкой "AF-ON" в правом верхнем углу.
Re[ok881]:
Странно как-то. В обычном режиме АФ работает, а в режиме Лайф-Вью не работает. Если АФ не работает, так он нигде не работает.
Проверьте в меню C.FnIV :Дополнительно
(пункт1): Кнопка спуска/Кнопка вкл AF должно быть значение 0: замер и старт AF
