Не высвечиваются все Точки фокусировки на nikon 610
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Фотографирую при естественном освещении на nikkor 50mm 1.4 и при авто фокусировании не появляются все точки, объект часто не в резкости (лица например). Это работа объяктива или проблема камеры? Работа с одной точкой или 3д не даёт таких проблем.
Re[Gal4oshka]:
Режим автофокуса какой? Какие именно точки не появляются, подробнее? Сразу дам наводку- смотрите настройки камеры, у вас явно либо отображается только та точка по которой фокусировка или что-то подобное включено в меню.
И ещё наводка - попробуйте начать с инструкции.
Re[Gal4oshka]:
Фокус не может быть по всем точкам, если вы фотографируете не плоский объект / перпендикулярно оптический оси/. Чего вы хотите вообще?
Re[Gal4oshka]:
от:Gal4oshka
Фотографирую при естественном освещении на nikkor 50mm 1.4 и при авто фокусировании не появляются все точки, объект часто не в резкости (лица например). Это работа объяктива или проблема камеры? Работа с одной точкой или 3д не даёт таких проблем.Подробнее
Это незнание принципов работы автофокуса. Камера и объектив не при чём, читайте инструкцию :)
Re[RFT]:
Спасибо, буду пробовать, но пока все без успешно, лица в мыле, а фокус где-то на ниже
Re[Tech_nic]:
Нужно, что бы весь объект был в резкости, а лицо постоянно размыто, аппарат где хочет, там и фокусируется. Может есть комбинация какая?
Re[Gal4oshka]:
Очень мало исходных данных и Вы не читаете инструкцию)))
В любом режиме фокусировку, как Вы это называете "появляются точки", по 39и точкам фокусировки не будет, если только в лабораторных условиях...
Фотоаппарат фокусируется по наиболее контрастному объекту. Если у Вас включен режим со всеми 39ю точками, то "появятся точки" только те, на которые фотоаппарат произвел фокусировку, а это не обязательно лицо! Легко сфокусируется и на задний фон, если там более контрастные объекты есть.
Диафрагма у Вас какая установлена? Чем меньше значение, тем больше света попадает на матрицу, тем "сильнее размыто". На 1.4 с близкого расстояния может быть кончик носа в фокусе, а лицо уже нет.
ISO у Вас стоит в автомате или нет, какая минимальная выдержка. Может Вы постоянно на 6400 снимаете? На таких значениях из-за шума все будет казаться мыльным
Проведите следующий эксперимент:
1. Включите режим А (не авто) диском выбора режимов;
2. Включите режим фокусировки AF-S;
3. Поставьте фокусировку ТОЛЬКО по центральной точке;
4. ISO автомат, 3200, 1/60;
5. Диафрагма f/4 - для 50 1.4 оптимальное значение с точки резкости и размытия фона;
6. Наведите центральную кнопку на переносицу/глаза, сфокусируйтесь, прижав кнопку спуска и сфотографируйте;
7. Посмотрите результат.
п.6 можно модифицировать. Наведите центральную кнопку на переносицу/глаза, сфокусируйтесь, прижав кнопку спуска, потом, не отпуская кнопку спуска, перекадрируйте, как Вам необходимо и сфотографируйте.
Re[als2007]:
Спасибо большое за столь подробное объяснение! Сегодня проведу эксперимент в дом. Условиях.
Фотографировала на iso 400 (кстати тоже шум есть)
А-конечно была закрыта не больше 2
Авдержка порядка 1/160
Но даже если закрою диафрагму до 6 найду верную выдержку, все равно звенящей резкости нет.
Re[als2007]:
Всё получилось! Поэксперементировала с экспопарой и разным значение iso(не выходя практически за рамки эксперимента) результатом довольна, шумов практически нет, резкость не "звенящая", но лучше в разы чем было. Настройки выставляла в режиме М, не совсем поняла как в А настроить выдержку на желаемую (аппарат сам измеряет)
Re[Gal4oshka]:
если "аппарат сам измеряет", так зачем выдержку настраивать? в режимах разберитесь...
