Не все проги цепляют картинкам без профилей профиль sRGB?
Много раз читал о том, что если программа/браузер не умеет работать с профилями, то фотографиям будет принудительно присвоен профиль sRGB. Это значит, что если картинка при сохранении была сконвертирована в пространство sRGB, то не важно, есть встроенный профиль или нет - он всё равно будет присвоен.
Однако если такую картинку забросить в IE 8, например, то на своём монике с более широким охватом я увижу, что цвета поплыли. Если заброшу в FF, то в случае отсутствия профиля - увижу то же, что и в IE. Если профиль sRGB есть, то нормально увижу. IrfanView можно научить принудительно присваивать sRGB картинкам без профиля - тогда они у меня нормально будут отображаться. Но зачем учить, если вообще все должны это делать по умолчанию?
Получается, что либо я не то читал, либо некорректно воспринял информацию.
Re[Сергей Ратников]:
Ну и да, получается, что картинки без профиля, если программу просмотра специально не обучить присвоению профиля sRGB таким картинкам, открываются напрямую в пространстве монитора. Из-за этого и плывут цвета, если пространство картинки отличается от пространства монитора.
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
https://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/665217
Не, меня интересует не то, какие браузеры поддерживают профили. Меня интересует, почему картинке без профиля не присваивается профиль sRGB.
Или так и должно быть?
от: Сергей Ратников
Я к тому ссылку дал что есть тенденция поддерживать цветовые профили. И чем дальше - тем больше. Картинку без профиля можно сделать двумя методами: а) тупо удалить описание что в ней есть такой профиль 2) переконвертить её в RGB, а не в sRGB IEC61966-2.1
от: Сергей Ратников
Потому что Вы используете операционную систему Windows, в которой по умолчанию приложения не работают с цветовыми профилями, и в курсе о профилях только некоторые программы.
от: Сергей Ратников
В Mac OS.
Re[Вадим Румянцев]:
от: Вадим Румянцев
Не вижу великого греха в том что 7-zip или там Foobar2000 какой не содержат в себе даже зародышей cms. Или Вы так тонко сагитировали за МакОСь?
Re[andlo]:
от: andlo
Я ответил на поставленный вопрос.
Re[Вадим Румянцев]:
от: Вадим Румянцев
Вадим, спасибо!
В ряде статей, что довелось прочесть, вероятно, просто не оговаривали подробно этот момент, потому и возник вопрос.
В таком случае, это просто нужно иметь в виду - не все программы присваивают картинкам без профиля профиль sRGB. Программы нужно учить этому (те, которые учатся, конечно).
В таком случае, думаю, я разобрался с темой профилей и цветовых пространств ) Ура! Так долго боялся подступить к этой теме, но очередные съехавшие цвета заставили заняться вопросом вплотную. Как оказалось - не так и страшно и сложно, как изначально предполагал!
Всем хорошего цвета!
по-моему, как правило не сРГБ, а профиль монитора в системе, если таковой имеется. если нет - то сРГБ :)
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
Ну на практике именно так и получается ) Программа (без поддержки CMS) без пересчёта координат сразу выводит их в пространстве монитора, отчего и плывут цвета.
То есть если сконвертить картинку в пространство монитора и сохранить без профиля, то в программах (без CMS) цвет точно таким и останется )
К сожалению, пришёл к этому именно на практике, а также по комментам нескольких людей. Хотя предварительно честно изучал тему самостоятельно, но такой информации не встречал.
