Не врубаюсь...Как изменить настройки управления на 5dm2 ?
Доброго дня! Мануал туда обратно прочитал-не помогло ((
Вопрос: Как в режиме М заставить переднее колесико управлять диафрагмой а диск-выдержкой?
Re[Joe_White]:
Тумблер включения камеры докрутите ещё на одно деление вверх.
Re[Joe_White]:
Вот меня это тоже интересует. Неужели так нельзя... :(
Re[Joe_White]:
понакупают кэнон а потом глупые вопросы на форумах появляются как грибы
Re[Joe_White]:
Кнопочки там всякие есть, в них пальцами тыкать можно.
Re[Electrostatic]:
от: Electrostatic
Точно! ZENIT - наше(Ваше ;) ) всё!
Re[Joe_White]:
от: Joe_White
мануал стр. 27 вверху и стр.37
Re[Joe_White]:
стр. 27 для использования Колеса (или как его там) переведите камеру в режим ....
далее... manual exposures... etc
стр. 94 мануальные настройки
тоже написано, как колесо включить...
в режимах P, Tv и Av на колесе весит компенсация экспозиции)))
Re[Joe_White]:
А никак. Передним- выдержка, задним- дырка, при включателе до упора. А Вы с какой целью интересуетесь?
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
А поменять местами при режиме М их можно?
Re[Eonix]:
попробуйте С. Fn IV-4 Dial direction during Tv/Av
может сработает и в М))) сам не пробовал)))
Re[Eonix]:
от: Eonix
Нельзя(((
Только в указанной выше фиче, можно поменять направление вращения колёс(пипец, как актуально).
Re[Joe_White]:
Мучайтесь так. Низзя это поменять. Можно только изменить направление движения изменения экспозиции ( во бл.. сказонул) вправо уменьшать значения, влево увеличивать. Это если у вас половинки головного мозга в Англии формировались)))
Re[kondor45]:
А как найти стр 27? А вверху что? А про стр.37 ничего не написали!!!! Там что -читать?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Там про то, что включатель трёхпозиционный)
Re[Анд_рей]:
Прочитал туда-обратно...Не помогло!!!! Что делать дальше?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
покупать пиво и итди к понимающему товарисчу за консультацией, подругому видимо никак
Re[Joe_White]:
А нафига Вам это?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
"Прежде чем использовать диск <...>, установите переключатель
питания в положение <...>."
Просто уважаемый kondor45 не понял вопроса ;)
Re[Анд_рей]:
xx
