Не вредно ли объективу?
У меня в сумке объективы лежат вертикально вниз передней линзой и довольно тесно. Иногда вытаскивая фотик с надетым объективом 16-85 или отдельно объектив 70-300 из за трения объективы выезжают до макс фокусного. Т.е. получается что не я кручу колесо а по сути тяну за хобот и колесо крутится.
Не вредно ли это для объектива?
Re[skuzmin]:
По идее - нет.
По факту... переверните на 180. Береженного...
А что, так плотно уложена техника?
Re[skuzmin]:
Вообще-то нежелательно, но все дело удачи как говорится. 24-70 можно рукой выдвигать, при этом сам он не выпадает. Но если потянуть, в конце стукнет. Я думаю, этот стук не совсем полезен для него.
Re[skuzmin]:
Конечно нежелательно. Продайте Вашу сумку и купите побольше, чтобы оптика в разных отделениях лежала
Re[skuzmin]:
Думаю, никакой мотор не любит, чтобы без его ведома крутили. Хотя у меня часто так в рюкзаке получается. Тьфу3р.
Re[Нечто]:
менять сумку однозначно
Re[Нечто]:
от: Нечто
Насколько я понял, речь идет о нерегламентированном "использовании" трансфокатора, а не о фокусировке, посему привод механизма фокусировки тут ни причем.
Re[skuzmin]:
Вредно.
В таких случаях и крышка обычно слетает,
что может привести и к царапинам передней линзы,
ну и вопросы наивные,некоторые пытаются задать :-(
Re[ogoworka]:
Думаю вредно!
Хорошо хоть молоток в сумку с объективами не складываете)))
Re[skuzmin]:
купите сумку побольше и не валите оптику в кучу как картошку. сумка стоит всего несколько процентов от стоимости вашей техники.
Как вариант - в Lowepro 180 влазит Д700 с штатным объективом типа 28-105 (оптикой вверх), 70-300 и пара фиксов.
Re[Bonintimo]:
Да, техника уложена довольно плотно. Сумка Lowepro Nova AW2. Слева вертикально 70-300 VR блендой вниз, затем перегородка, середина D50 + 16-85 VR блендой вниз, затем перегородка и справа 35/2 линзой вниз. Туговато по ширине получается. Если блендой вверх, не очень удобно объективы менять, т. к. крышка внизу получается. Буду думать. Другую сумку неохота, для меня это предел по размерам. Может выложу 35/2 и буду брать по мере надобности. Все равно выкладываю, если еще вспышку нужно сунуть:)
Re[skuzmin]:
Придумал: 70-300 оставил как есть, перегородку сдвинул чуть-чуть, с 16-85 снял бленду и положил как крышку на 70-300, теперь D50 с надетым 16-85 вынимается легко:). Бленда 16-85 больно габаритная. Ура!
